Thema: ecscad 2018: Projekt reorganisieren dauert ewig (2123 / mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit der neuen ecscad 2018-SA SR1 dauert das Reorganisieren von Projekten leider sehr lange. Gefühlte 4-5 mal längere Zeit als mit der ecscad 2016er Version. Ist euch das auch schon aufgefallen oder ist das jetzt so normal? Ein 80 seitiges Projekt benötigt jetzt 10 Minuten anstatt 1,5 bis 2 Minuten. ------------------ Gruss, T. Weber
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 29. Mrz. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Salü, eigentlich eher ungewöhnlich! - Was motiviert dich für die Reorganisation deines Projektes? hoffentlich keine Standard-Prozedur!? (das heutige Reorganisieren ist nicht zu vergleichen mit einem Reorganisieren zu Autodesk-Zeiten und sollte stehts die letzte aller Möglichkeiten sein) gibt es Gründe dafür müsste man die Ursachen angehen. - ich gehe mal von identischen Pfaden aus (PRJ DB CONF und CAT) - du bist dir sicher dass du die gleichen Projekt vergleichst? - liegen bei Euch noch fremde Dateien in anderen Datenformate als die ecscad eigenen in den Projektpfaden ohne dass diese als Zusatzdokumente im PM in die Projekte eingebunden wären? - gibt es übermässig viele Schrift-Styles in deiner ecscad.dwt? die projekteigene DWT zu öffnen und zu speichern, wirkt manchmal wunder. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe festgestellt, das beim Reorganisieren der 1. Schritt "Seiten aktualisieren" ewig lange dauert, die weiteren Schritte gehen dann durchgängig genauso schnell wie mit der ecscad 2016er Version. Ich habe das nochmals getestet mit 2 identischen Projekten in ecscad 2016 und 2018. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ein frisch reorganisiertes Projekt anschließend mit ecsPublisher eine pdf erzeugt wird der gleiche Effekt auftaucht wenn der 1.Schritt "Seiten aktualisieren" durchgeführt wird. Das passiert aber auch nur nach dem Reorganisieren, ansonsten entfällt der Schritt mit "Seiten aktualisieren" Wir Reorganisieren hin und wieder mal Projekte in denen sehr viele Änderungen vorgenommen wurde, aber auch wenn wir öfters Abstürze mit ecscad im Projekt hatten. Ansonsten wurde ecscad 2018 genauso eingerichtet wie die 2016er Version, alle Pfade lokal. Auch die .dwt wurde nicht verändert. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 03. Apr. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
dwt NICHT geändert könnte es eben gerade ausmachen Man versucht ja was immer möglich (auch die GL und die PDF-Ausgabe) so gut wie möglich das in ACAD eben geht im Hintergrund zu erstellen. In diesem Zusammenhang haben wir wie erwähnt eben festgestellt, dass ein erneutes speichern der dwt diesbezüglich Abhilfe schaffen kann. Dabei bitte nicht vergessen dass jedes historische Projekt ja im ProjectName\_Internal\CFG unter Umständen noch eine ecscad.dwt aus den Anfängen dieses Jahrtausends mit sich führt. Diese wird ja zu Recht beim Anlegen eines neuen Projektes mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Einbestellungen dahin kopiert, wer als statt neu zeichnen immer mal wieder ein Projekt als Vorlage kopiert... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir kopieren nur Projekte die ab der 2016er Version erstellt worden sind. Alle ältere Projekte werden auch noch immer mit der 2012er Version bearbeitet. Hat auch damit zu tun das wir seit 2016er mit Vault arbeiten und unsere Symbol-Bibliothek bzw. Artikel-DB vollkommen neu aufgebaut haben. Ich werde das mal morgen mit der .dwt testen... ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 03. Apr. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Dies sollte mit Vault oder nicht Vault eigentlich kein Zusammenhang haben. (ausgenommen die speziellen Pfade) Bearbeiten oder Updaten der Projekte von 2012 nach 2016 hilft dafür bisher leider gar nicht. (künftig wird das aber bestimmt kommen) Von 0 neu gezeichnet wird es ja kaum geworden sein, oder erstellt Ihr die PLäne generisch mit einem ProjektBuilder oder ähnlichem? Bis und mit 2018 SR1 wird die ecscad.dwt im \ProjectName\_internal\cfg\ nicht migriert, ausser: - Ihr legt bei jedem dieser Projekte mind. einen neuen systemseitigen Layer an, oder - Ihr legt auch kaum in jedem dieser Projekt individuelle Text-Styles an Wenn Ihr sicher seid, dass die globale ecscad.dwt (\CONFIG\ Verzeichnis) alle passenden Einstellungen enthält kann man die ProjectName\_internal\cfg\ecscad.dwt löschen, beim nächsten aktivieren des Projektes beim Fehlen derselben einfach die aktuelle aus dem Globalen \CONFIG\ erneut in \ProjectName\_internal\cfg\ kopiert udn die Welt wär dann in Ordnung. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal das ganze mit einer Vanilla Installation von ecscad ausprobiert mit Blattköpfen aus der original IEC-Bibliothek und .dwt ausprobiert. Ich habe ein 10 seitiges Projekt neu erstellt und alle Seiten leer gelassen. Das Ergebnis war so wie ich es erwartet habe, das aktualisieren der Seiten dauert wesentlich länger als mit der 2016er Version und hat für mein Empfinden dann auch nichts mit der .dwt zu tun. Eine Antwort von MuM-Support habe ich auch bekommen: Dass das Seiten aktualisieren in ecscad 2018 länger dauern kann, könnte daran liegen, dass komplexere Dinge mit durchgeführt werden, als in ecscad 2016. Bitte nutzen Sie „Seiten aktualisieren“, um über die Projekte nochmal drüber zu gehen.
Leider nicht für mich zufriedenstellend, selbst wenn das mit dem Befehl "Seiten aktualisieren" auch nicht schneller geht. Mich würde jedoch mal interessieren ob andere ecscad-User die gleiche Erfahrung gemacht haben, oder sind wir nur die einzigste Firma die diesen Effekt hat. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
erstellt am: 14. Jun. 2018 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, ja, habe es letzte Woche installiert, aber brachte keine Besserung, das Akualisieren der Seiten dauert immer noch viel zu lange. Musste auch vorgestern ein großes Projekt zwangsgedrungen, wegen zahlreicher nicht vorhandener Artikel im Projekt, reorganisieren. Dauerte eine halbe Ewigkeit (10 Minuten). ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
hmm, <zyngrins> 10min für 5000 Seiten ist doch eine tolle Leistung </zyngrins> Ev. noch eine weitere Anregung.... prüfe bitte mal noch die Verhältnisse rund um das Thema ecscad.dwt bzw. Fonts Hatte eben auch eine Kunde dem das mit fremden Projekten passierte, in der _internal/CFG war eine "problematische" ecscad.dwt mit konfigurierten Fontstyles die es bei Ihm nicht gab, alles brutal langsam... Hat sich hier beim Versionswechsel ev. was geändert, auch die Supportpfade im ACAD OEM Profile nicht vergessen ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, ein 5000 Seiten Projekt hätte wohl 10 Stunden gebraucht. Kaum vorstellbar wenn ich sowas mal Reorganisieren muss wegen Fehler im Projekt. Ich habs nochmal probiert mit Speichern der ecscad.dwt (Global zu Projekt,) und auch alle Pfade im ACAD OEM Profil kontrolliert (die sind OK). Brachte aber keine Verbesserung. Ich steh da echt auf'm Schlauch. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 23. Jan. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich habe ich herausgefunden warum das Reorganisieren (der 1. Abschnitt. Seiten aktualisieren) so lange bei uns dauert. Wir erstellen unsere Projekte immer mit der Vault-Einstellung DWF-Dateien sichern und einchecken. Ich habe das mal getestet, ein Projekt mit dieser Einstellung und ein Projekt mit der Einstellung Keine DWF-Dateien verwenden. Fazit: ohne DWF-Dateien geht es sehr viel schneller ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 23. Jan. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
...was natürlich eine Erklärung ist, aber so kaum beabsichtigt sein sollte. Danke für die Rückmeldung, mal sehen ob sich das optimieren lässt. Ich hab dich richtig verstanden, dass bei Euch eigentlich wünschenswert wäre die genannten Einstellungen immer aktiv zu haben, das Reorganisieren sollte damit aber ungebremst durchlaufen, oder? ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
