  eXs
  DWG Import
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  DWG Import (1876 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.64 SR3.2, exs pro 2023 23.2.2.235, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 23. Okt. 2017 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe von einem Kunden für einen Aufbauplan gewisse Geräte verpackt in einem DWG bekommen. Nun habe meinen letzten Import noch mit der 2014er Version gemacht und den Button/Menu sofern es ihn noch gibt, finde ich nicht.
In der Bedienungsanleitung gibt es einen Punkt für dxf einlesen (Datei-->DXF Einlesen), aber Datei gibt es im 2016er Menu nicht mehr.
Nun meine Frage gibt es noch eine Möglichkeit für einen import (am besten DWG).
Danke für Eure Antwort.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 24. Okt. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dir geht es nicht darum ein ganzes Projekt welches als dwg oder dxf vorliegt einzulesen (ECS_START_DATA_IMPORTER)
sondern nur darum einzelne Objekte die als dwg, dxf vorliegen rein zu bringen, dann kannst du mit dem Befehl _DDINSERT (deutsch EINFÜGEN) dies erledigen.
http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2016/DEU/?guid=GUID-B840AB4A-91E2-4FEC-900A-33E40D1E1925
Es empfiehlt sich aber in jedem Fall die Daten zu bereinigen bevor man sich allfällige Probleme aus Exportschnittstellen anderer Systeme ins Projekt holt!
_PURGE oder BEREINIG
http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2016/DEU/?guid=GUID-8136FA4C-EE2F-4686-963A-0FF1819E79D2
PS: die mit _ beginnenden Befehle sind die sprachunabhängigen commands
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
