  ecscad
  Filter Dateneditor
Autor Thema:  Filter Dateneditor (382 / mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2017 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammem.
Ich habe eine Frage zur Filterfunktion im Dateneditor. Und zwar möchte die Attribute 0 und 17 anzeigen lassen.
Im Handbuch steht diesbezüglich nur das die Access Konventionen gelten. Habe diesbzüglich mit googeln nichts gefunden was mir weitergeholfen hat.
Wenn die Parameter nebeneinander liegen, war der Workaround den Bereich mit grösser und kleiner einzuschränken was bei 0 und 17 etwas schwierig ist.
Danke für Eure Hilfe.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Filter Thema ist nicht ganz ohne, aber es sollte doch möglich sein.
Bereich von < bis > definieren und dann mit ungleich <> halt noch wegnehmen was zu viel ist.
Die Filterzeilen haben meines Wissens kein Limit, etwas Fantasie beim kombinieren wird es lösen
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
