Thema: Seitenschieben -> Anlagenproblem (765 / mal gelesen)
dingensda Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Fast jedes Mal wenn ich Seiten in einem Projekt verschiebe, ändern sich teilweise die Anlage der BMK. Sprich aus Feld 2 wird Feld 1. Die Seiten sind aber im gleichen Feld geblieben. Woran könnte dies liegen? Gibt es eine Möglichkeit, die Anlage für das ganze Projekt wieder zu ändern? Bisher habe ich alles einzeln geändert, aber dies kann ja nicht der einzige Weg sein. Im Anhang zwei Beispiele: Die Sicherung befindet sich im Feld 2 und wurde nur verschoben. Bei den Klemmen ebenfalls, hier ist X1 gleich geblieben, X3 hat sich wieder geändert. [Diese Nachricht wurde von dingensda am 27. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dingensda am 27. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingensda
dingensda Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingensda
verflixte Sache, Gehe davon aus, dass dies in mehr als einem Projekt vorkommt, richtig? kann das bei mir so nicht reproduzieren. Was sagt der "Support-Kanal" dazu? Wir brauchen da wohl Greifbares: - Projekt kopieren ProjectName_Test - dann eine Sicherung inkl. aller verwendeten Objekte ... und dann ab nach ecscad@mum.de bis 15MB falls grösser per https://goo.gl/UhGnJS oder dann doch ftp ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
