Thema: ecscad 2011 startet nicht mit Access Vollversion (1090 / mal gelesen)
prktschz Mitglied CAD-Mensch
Beiträge: 14 Registriert: 28.07.2015 Im Unternehmen: < 70% Dell 256 SSD > 80% 8GB Ram > 90% i5 > 80% Quadro 4000 ACAD 2016, keytech 13, Solidworks 2014, ECSCAD 2015
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit ecscad 2011 - ich versuche aus ecscad heraus eine Tabelle zu bearbeiten - leider versucht ecscad (trotz Vollversion Access 2013 x86) immer die Runtime zu starten. In der Runtime sind die Funktionen leider so eingeschränkt, dass diese für mich nicht in Frage kommt. Nun habe ich versucht die Runtime zu deinstallieren und erhalte folgende Fehlermeldung (siehe Screenshot) Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Hallo prktschz, das klingt für mich eher so, dass ecscad/AutoCAD nicht mit der 2013er Runtime klar kommt. ecscad 2011 unterstützt "nur" bis zur Runtime 2007. ich meine mich zu erinnern, dass die Runtime mitgeliefert wird und irgendwo unter "3rd Party" im Verzeichnis vom entpackten ecscad rumfliegt. Ansonsten einfach mal den Rechner durchsuchen lassen. Du wirst wahrscheinlich die 2013er Runtime deinstallieren müssen, die 2007er installieren, und (wenn gebraucht wird) die 2013er dann wieder installieren. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend.... Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jussi: Hallo prktschz,das klingt für mich eher so, dass ecscad/AutoCAD nicht mit der 2013er Runtime klar kommt. ecscad 2011 unterstützt "nur" bis zur Runtime 2007. ich meine mich zu erinnern, dass die Runtime mitgeliefert wird und irgendwo unter "3rd Party" im Verzeichnis vom entpackten ecscad rumfliegt. Ansonsten einfach mal den Rechner durchsuchen lassen. Du wirst wahrscheinlich die 2013er Runtime deinstallieren müssen, die 2007er installieren, und (wenn gebraucht wird) die 2013er dann wieder installieren. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend.... Viele Grüße, Jussi
Ich benötige generell keine Runtime Lösung - ich brauche die Vollversion von Access (die ich auch installiert habe)... Kann man im ecscad nicht irgendwo einstellen welches Access es nutzen soll o.Ä. ?! Danke schon einmal für die Hilfe Jussi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Hallo prktschz, es ist trotz allem möglich, dass ecscad die Runtime benötigt. Daher vielleicht doch einfach mal versuchen zu installieren. einen Knopf zum Einstellen welche Access-Version ecscad nehmen soll, gibt es nicht. Man könnte ecscad deinstallieren, die Runtime deinstallieren und ecscad nochmal installieren. Wenn man Glück hat, springt ecscad dann auf die Vollversion an. Was anderen fällt mir dann auch erstmal nicht mehr ein... Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Wer ein Access Vollversion hat benötigt keine AccessRuntime, stimmt halt nur im Prinzip... Sofern alles auf zeitgemässem Nievau ist ja, aber... AutoCAD ecscad 2011 ist eben nicht die passende Wahl in Kombination mit Access Vollprodukt 2013 Was hindert Euch an einem Update in zeitgemässe Version ecscad 2016 pro? (wie es für MS-Office anscheinend ohne Vorabklärung selbstverständlich war) ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
