Thema: Accessliste nach Symboltext#99 Filtern (427 / mal gelesen)
The Gang Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.06.2015
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steh hier vor einem Problem dabei eine Accessliste aufzubauen: Es sollen alle Komponenten ausgegeben werden, die im Symboltext mit dem Attribut 99 einen bestimmten Inhalt haben. Leider finde ich in der Datenbank nicht die Symboltexte.
The Gang Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Hilfe des MuM Supports hab ich mir selbst die Lösung erarbeitet. Hier für alle Interressierten: Man kopiert am besten erstmal die Abfrage SEL_SUB_FTXT und benennt die zur neuen eigenen Abfrage um. Diese liefert normalerweise Symboltext 1, dies lässt sich aber mit dem Kriterium ATTR ändern. Der Symboltext selbst steht dann in der Spalte LTXT der OLDB_LTXT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische Projektmanager (m/w/d) Pumpen u.a. für Schifffahrt und Marine | Erstklassiger Arbeitgeber - Hersteller von Komponenten u. a. für den Anlagenbau und die Schifffahrtsindustrie ? weiteres Wachstum u. a. durch sehr langfristige Projekte im Bereich Marine und Energie Unser Klient ist Entwickler und Hersteller von Komponenten für den Anlagenbau und Schiffsbau, u. a. innovative Pumpen. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung vertrauen seine Kunden auf die gleichermaßen hochwertigen und sicheren Produkte "Made in Germany".... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Gang
