Thema: Kontakt automatisch mit Text der Spule beschriften (810 / mal gelesen)
kussji Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.01.2016 ecscad2015 SR3.2
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich verwende erst seit kurzem ecscad Ver. 2015. Von andern Programmen, kenne ich es, dass z.B. Relaiskontakte automatisch den "Klartext" der Relaisspule anzeigen/übernehmen. Beispiel: Mein Relais K1 heisst "Not-Aus". Wenn ich irgendwo im Schalplan diesen Konakt zeichne und ihm die BMK "K1" gebe, soll automatisch der Text "Not-Aus" neben den Kontakt geschrieben werden. Wahrscheinlich hat das was mit VDB-Funktionstext zu tun, komme aber mit Hilfen wie Google, Handbuch, Onlinehilfe und suche hier im Forum nicht zur Lösung. Wenn nicht gerade die komplette Lösung, wäre mir schon mit Teilhilfen gedient. Welche Richtung muss ich suchen? Oder geht das in ecscad nicht? Danke und ein frohes Wochen-Ende. Gruss kussji
P. Bitsch Mitglied Industriemeister Elektro
Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kussji
Hallo, das funktioniert ganz einfach. Ich habe meine Symbole für Kontakte (KSS, KSO, usw.) und für Spule (KSP) jeweils in der Symbolbearbeitung mit einem Platzhalter für den Funktionstext (Attribut 1) versehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kussji Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch. Danke für die schnelle Antwort - welche für mich noch etwas "spanisch" klingt da Neueinsteiger in ecscad. Aber immer hin habe ich jetzt eine Richtung - wonach ich "suchen" muss. Werde es demnächst versuchen. Gibt es noch andere Lösungsansätze? Oder ist dies der beste/einzige Weg? Vielen Dank Grüsse kussji Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 31. Jan. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kussji
Im Kapitel 9 des grossen Handbuches (ecs_Manual in deiner Kommandozeile) könntest du unter "Funktionstext für verteilte Geräte" noch nachlesen, was dazu extra in der Version 2013 nachgerüstete wurde, damit man es nicht mehr so wie oben beschrieben machen müsste. Was dir aber einfacher von der Hand geht ist natürlich dir überlassen. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kussji Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Muss noch etwas an den Grundlagen arbeiten Das genannte Kapitel habe ich teilweise begriffen aber es funktioniert noch nicht so. Mit dem Ratschlag von Bitsch komme ich schon etwas weiter. Was mir aber komisch vorkommt (als "Laie" eben). Wenn z.B. das Symbol "KSS" in der Symbolbearbeitung aufmache, sehe ich keinen Platzhalter für den Qerverweis, welcher ja aber im Projekt dann da ist??? Gibt es da irgendwie ein Verschachtelung im Symboleditor? Werd mich mal weiter in ecscad einlesen... Grüsse kussji Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flobi Mitglied Automatiker / Schemazeichner
Beiträge: 9 Registriert: 18.09.2012 Win 7 ECSCAD 2015R3 ECSCAD 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2016 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kussji
Hallo Man kann den Symboltext auch im Nachhinein an ein Symbol einfügen. Wenn das KSS keinen Symboltext (Text mit dem Attribut 1) definiert ist, im Schaltplan dieser aber vorhanden ist, gibt es 2 Möglichkeiten. - Der Funktionstext wurde später dem Symbol hinzugefügt.
Text nehmen und das Häcken bei Funktionstext setzen, danach das Symbol auswählen zu dem der Text gehört. (nehme ich als warscheinlich an)
- Das Symbol wurde so in der Seite eingebetet und das Orginalsymbol später geändert.
Gruss Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kussji
