Guten Morgen Adrian,
es ist so, dass ecscad 2015 das Office 2016 nicht offiziell unterstützt.
Wenn du dein Office dennoch updaten möchtest, musst du anschließend wieder die "MS Access Runtime 2013" von der ecscad Installations-CD im "Redist"-Verzeichnis (x86 oder x64, je nach dem welches Office installiert ist) wieder neu installieren. Zusätzlich darf natürlich die "MS Access Database Engine" nicht fehlen. Diese ist ebenfalls im Redist-Verzeichnis zu finden (auch hier auf die x86 oder x64-Varianten achten, je nachdem, welche Bit-Version das Betriebssystem hat.
Sollte das zu umständlich sein, kannst du nach dem Office Update auch einfach ecscad Neu installieren, der Installer macht das dann wie oben beschrieben.
Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Jussi
„Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“
