| | | Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?, eine Pressemitteilung
Thema: Menüleiste ist weg (1455 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo Rüdiger, bitte gib mal „menubar“ (ohne Anführungszeichen) ein und setze den Wert wieder auf 1. Der steht wahrscheinlich auf 0, dieser Wert blendet die Menüleiste aus. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
