Thema: Beginn und Ziel eines Kabels definieren (1399 mal gelesen)
Sonny57 Mitglied Azubine Techn. Systemplanerin Elektrotechnik
Beiträge: 18 Registriert: 07.07.2015 ecscad2015
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ich habe mal wieder eine Frage an euch. Ich stehe heute wohl gewaltig auf dem Schlauch, ich habe einfach keine Idee wie ich meinem Kabel einen Anfang und ein Ende zuweisen kann. Also diese Angaben sollen in der Kabelliste aufgeführt sein. Im Anhang mal ein Bild dazu.(Liste wird natürlich noch weiter angepasst.) Vielen lieben Dank schon mal! Grüße Sonny
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonny57
Hallo Sonny57, Kabel sind im Prinzip michts anderes als VDB´s. Anfang und Ende sollten dann eigentlich immer entsprechende Anschlusspunkte sein (z.B. Klemmen). Kabel hören ja normalerweise nicht im Nirgendwo auf ;-). ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nochmal! So wie es scheint lag es wohl doch nicht an den Klemmen? Auf den Bildern seht ihr die ersten beiden Seiten meines Planes. Ich bekomme in meiner Kabelliste die Klemmen 1.1-3.4 so angezeigt wie ich es benötige. Ich verstehe nur nicht warum das mit den restlichen nicht funktioniert. Was habe ich falsch gemacht? Das Problem habe ich bei den Klemmen 1.5-3.8 sowie bei allen anderen (ab X10.1) im gesamten Stromlaufplan. Danke schon mal im Voraus! Grüße Sonny
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonny57
Hallo Sonny57, das einzige was mir auffällt ist, dass nur die direkt verbundenen angezeigt werden, alle Leitungen die über einen Querverweis laufen werden nicht angezeigt. Vielleicht ist hier der Fehler und irgendetwas mit den Querverweisen nicht in Ordnung. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist mir auch aufgefallen aber ich kann nicht feststellen warum das so ist. Wenn ich über den Navigator teste, ist alles richtig verbunden. Die Bezeichnungen stimmen soweit auch alle. Es ist schon fast zum Haare raufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, mein Problem hat sich soeben erübrigt. Nachdem ich zig mal die Klemmen und Linien neu erstellt habe, hat sich herausgestellt, dass es an den Linien lag. Warum das so war kann ich nicht nachvollziehen. Zum Glück funktioniert jetzt endlich alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
