Thema: Installation ecscad 2015 fehlgeschlagen (1702 mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich versucht die neue ecscad 2015 Standalone-64Bit Software zu installieren, leider ohne Erfolg. In allen 3 Versuchen (setup.exe mit Administratorrechte ausgeführt) gab es ein Konflikt mit der Komponenten-Registrierung (siehe Fehler A) nach Klick auf Ignorieren kam es nach kurzer Zeit zum nächsten Fehler (Fehler B), der nach OK zum letzten Fehler führte (Fehler C). Danach wurde die Installation abgebrochen. Wie kann ich diese Fehler unterbinden damit ecscad 2015 installiert wird?
------------------ Gruss, T. Weber
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
>> „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“Genaue Angaben zur Lösungsfindung sind unnötig. Ein "funzt jetzt" reicht völlig. scnr! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Ja ja, Punkt für Dich, Runkelruebe ;-) ich kann auch mal was vergessen^^ die Installation hat nicht geklappt, die ist bei Zeiten abgebrochen. mit nem wiederholten Versuch der Installation hats dann hingehauen. Also, ich habe nichts gemacht, nur zugeschaut. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jussi, vielen Dank noch mal für den Support. So ist es halt mit dem Vorführungsefekt, dann klappts auch ohne Fehlermeldung und Abbruch. Vielleicht lag es auch daran das ich nach den 3 Fehlversuchen erstmalig an diesem Tag wieder ecs2012 startete, denn beim 4. Versuch ging ja alles klar. Morgen gehts dann weiter mit der Lizensierung, hoffe mal das das besser klappt. ------------------ Gruss, T. Weber
| Anzeige.:
