Thema: Liste über Access erstellen (1611 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gerade über Access 2010 eine Liste mit allen Steckerkontakten erstellen. Dieses funktionierte in den früheren Versionen immer über die Ausgabe der Klemmen. Wie ich leider erst jetzt festellen musste scheint das in der Version ecscad 2014 R3 nicht mehr zu funktionieren. Den Stecker habe ich als VDB erstellt. Hat jemand eine Idee, warum das nicht mehr funktioniert. Ich habe das mit der älteren Version ecacad 2014 R2 gerade gegen gestestet, da funktioniert das. MfG ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 22. Apr. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann73, die Klemmen werden standardmäßig nicht mit ausgegeben. Kontrolliere bitte, ob in den erweiterten Einstellungen (Ausgaben -> Access Auswertungen -> Erweitert) der entsprechende Filter gesetzt ist. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jussi, danke für die Antwort. Das war es aber leider nicht. Ich habe gerade herausgefunden, dass es an dem speziellen Projekt liegen muss da bei anderen Projekten der Ausdruck der entsprechenden Stecker (VDB)funktioniert. Ich werde mal weiter forschen und meine Erkenntniss dann hier preisgeben, sofern ich etwas heraus bekomme. Gruß Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Die USER.MDB müsste eigentlich alles enthalten was du in der Vorversion machne konntest, diese kann Versionsunabhängig kopiert werden. (bestehende aber sichern) und ev. manuell die UI löschen dann Starten. Das alles bei geschlossenem ecscad brauch ich ja nicht zu erwähnen Oder hast du das schon durch? Dann müssten wir uns das Momentchen gönnen für eine RemoteSession, wenn wir beide das gleiche sehen finden wir's hoffentlich... Lass hören ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran kann es eigetlich nicht liegen. Ich in der zwischenzeit habe ich herausgefunden das es ein Fehler im Projekt sein muss. Bei anderen Projekten funktioniert die Ausgabe über Access. Ich muss nur forschen wo und welchen Fehler ich mir da eingefangen habe. Da ich dies allerdings alles neben meiner eigentlichen Tätigkeit der Konstruktion von Maschinen machen muss fehlt mir etwas die Zeit . Ich melde mich wenn ich etwas gefunden habe. Dieser Fehler hat übrigens nichts mit ecscad2015 zu tun, der kommt in ecscad 2014R3 vor. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich konnte das Problem lösen. Es müssen auf einigen Seiten Fehler enthalten gewesen sein, welche kann ich nicht genau sagen, ich habe die Seiten dann komplett neu gezeichnet. Dadurch wurde der/die Fehler behoben. Sollte MUM interesse haben, kann ich das defekte Projekt und das entsprechende korrigierte zur Verfügung stellen, vielleicht kann ein Spezialist den Fehler lokalisieren. MfG ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
