Thema: Schnellstart (1411 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis jemand wo in dem Schnellstartfenster, welches bei Beginn startet, der Benutzername ausgelesen wird ? Wir haben das Problem da bei einem Kollegen hier nicht sein Windowsanmeldename erscheint. Da dieser aber beid er Checkin/-out Funktion benötigt wird würde ich das gerne manuell nachtragen. Ich habe einen Screenshot des Fensters angehängt. ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Ribbon: System -> Optionen -> Grundeinstellungen Menü: Werkzeug -> Optionen -> Grundeinstellungen gespeichert wird das ganze in der User.mdb in der Tabelle ecs_UserName Hier wird der Benutzername des Windows Login zum ecsUser gemappt (wird im westlichen Europa auch für den Eintrag "Zeichner"/"Ersteller" im Blattkopf verwendet) Zickt da was kann man einfach die Zeile des entsprechenden WinUser löschen. Beim nächsten Start wird das entsprechend frisch eingetragen und der Vorgeschlagene Namen entspricht dann wieder dem Windoof Login PS: einer der Punkte welcher sich schon Jahre nicht geändert hat ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Auch wenn das schon immer so war, funktioniert das leider nicht ! Wir haben das über die Optionen/Grundeinstellungen und auch über die Modifikation der ui.mdb. Beides führte leider nicht zum Erfolg. Gruß ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
mikekay Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2009 WinXP SP3/Win7 Intel CoreDuo 3,1GHz 3,5GB RAM NVIDIA Quadro FX1800<P>Caddy 17 ecscad 2009 ecscad 2010 ecscad 2011 ecsPublisher Diverse ecsUtilities
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
