Noch eine Nachtrag hierzu:
dieser Hilfe schirm kommt offenbar immer dann wenn etwas mit dem zu ladenden Befehl nicht passt. Scheint so eine Eigendynamik innerhalb ACAD2014 zu sein, dass da einfach die Hilfe kommt wenn man "was versucht was nicht geht"
...und wie richtig bemerkt ohne Commandline funktioniert in ecscad so gar nichts auf Anhieb richtig.
Empfehlung / Tipp dazu:
Ist die Oberfläche inkl. Commandline mal "richtig" also für den Benutzer optimiert eingerichtet, lohnt es sich das GUI zu exportieren, damit dies im Bedarfsfall wieder zurück gelesen werden kann. (Kann natürlich, vorausgesetzt identisches OS, identische Files vorhanden, auch dazu genutzt werden die kompletten Einstellungen von Arbeitsplatz A nach B zu bringen)
Bild im Anhang beachten, mit dem Punkt "aus Vorversion migrieren" haben wir aber keine guten Erfahrungen gemacht, passt nur für die AutoCAD Basis die komplette ecscad Spezifische Ablage c:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD ecscad 20xx\Data\... wird da nämlich nicht genügend beachtet!
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 02. Feb. 2014 editiert.]
