Thema: Klemmenplan (1574 mal gelesen)
PFC Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 49 Registriert: 31.05.2012 EPLAN 5.70 Professional EPLAN Electric P8 Professional 2.1.6.5325 2.2.5.6338 2.3 HF1 2.7 HF2 ECSCAD 2012 ECSCAD 2014 ECSCAD 2016
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe immer wieder Probleme beim Klemmenplan ausspielen. Wenn ich meine Projekte nicht vor dem Klemmenplan erstellen reorganisiere kommt es meistens vor, dass diverse Gegenziele nicht eingetragen werden. Dieses Problem ist nicht neu sondern auch bei den Vorversionen schon vorhanden. (Bei uns zumindest??) Wer von euch hat die selben bzw. ähnliche Probleme! Vielleicht gibt es auch Lösungsvorschläge! Danke Chao
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
hmm, Projekt reorganisieren ist eine sog. Not-Massnahmen und sollte man sich nicht zur Routine werden lassen... ecs_page_update hilft meist genau so gut. Wenn da aber ein generelles Problem herrscht müsste man mal genauer forschen wo die Ursache liegt, das geht aber nicht ohne reproduzierbare Daten. Diese könnt Ihr im Subscription-Center ja direkt an den Autodesk Support einreichen, oder via Händler Eures Vertrauens zu einer Lösung kommen. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Info. Komisch ist nur, dass dieses Problem auch bei meinen Kollegen ist. Egal ob wir die 2012er oder 2014er,... verwenden. Die Gewohnheit zu reorganisieren kommt Eigentlich vom Support da dies meistens die erste Frage ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
hmm, da scheint es unterschiedliche Support-Strategien zu geben. Wenn da regelmässig reorganisiert werden muss ist das doch ein weiterer Hinweis für ein grundsätzliches Problem, ("des Übels-Wurzel") die doch gesucht und behoben werden müssen. (kann ja, Reproduzierbarkeit vorausgesetzt, auch an Codezeilen der Entwicklung liegen) Aber klar, das bedeutet womöglich etwas Aufwand, aber nur so kann man die Angelegenheiten verbessern! Danke schon mal für deine Engagement! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFC
Eine Frage: wurden Seiten und/oder Anlagen im Windows-Explorer, d.h. nicht in AutoCAD ecscad, kopiert, umbenannt, etc.? Viele Grüße Wolfgang [Diese Nachricht wurde von ECAD am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, nein, wird immer im ECSCAD bearbeitet, kopiert, gelöscht etc. Wenn ich z.B bei solch einer Klemme mit rechter Maustaste die Berückeneinstellung öffne und wieder schliesse, ist das Gegenziel im Klemmeneditor wieder da und wird auch somit im Klemmenplan ausgespielt. (Ohne irgendeine Änderung durchgeführt zu haben) Lg Christian
| Anzeige.:
