  eXs
  Unter 2012 flüssiges arbeiten nicht möglich
Autor Thema:  Unter 2012 flüssiges arbeiten nicht möglich (1134 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 02. Apr. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Folgende Frage:
Unter 2012 habe ich ein Projekt mit einer Anlage, die 120 Seiten hat. Weitere Anlagen werden noch folgen.
Inzwischen braucht das Programm/der Rechner fast 10 sek um eine Seite zu laden oder auf eine andere Seite zu wechseln. Selbst das scrollen im ControlCenter erfolgt nur zäh, man muss ewig warten bis die nächsten Seiten dort angezeigt werden.
Außerem noch folgender Effekt:
Wenn man über aufgelegte Kabel/Adern mit dem Cursor fährt werden ja Quelle und Ziel grün hervorgehoben. Da bleibt immer der Cursor hängen, bis eben Quelle und Ziel hervorgehoben werden. Wenn man mit dem Cursor eben über die Seite fährt, um zu einem anderen Bereich der Seite zu gehen, nervt das mächtig. Kann man das irgendwo abschalten, dass Quelle/Ziel hervorgehoben werden?
Der PC, an dem ich arbeite hat folgende Konfiguration:
CPU: Intel i7 870 2,93GHz
RAM: 3,5 GB (Windows XP, 32bit)
Grafikkarte: ATI FirePro V3800
Vielen Dank für eure Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
[Diese Nachricht wurde von wuselking am 02. Apr. 2013 editiert.]
wuselking
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, das erste Problem schein damit zusammenzuhängen, dass auf einigen Seiten sehr viele VDBs platziert sind. Denn Seiten ohne VDBs werden "normal" schnell geladen.
Aber die zweite Frage wegen der Hervorhebung von Quelle und Ziel bei den Adern. Hat da jemand eine Idee, wie man das abschalten kann?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
ECAD
Sehen Sie sich das Profil von ECAD an!   Senden Sie eine Private Message an ECAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECAD
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
das Hervorheben kann für Kabel und Potential-/Drahtnummern getrennt ein- bzw. ausgeschaltet werden. In der ecscad.ini (Verzeichnis .\config) gibt es dazu zwei Zeilen:
; tooltip:  switch marker of wire number targets ON=1 / OFF=0
WireNumberTargetsMarkOn = 1
; tooltip:  switch marker of cable targets ON=1 / OFF=0
CableTargetsMarkOn = 1
PS: Wegen der Performance: es wäre interessant, wie viele VDBs auf einer langsamen Seite sind.
Wolfgang Hornauer
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 06. Apr. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte die Performance immer auch in Relation der Netzwerktopologie beurteilen... ACAD ecscad 2012 lokal installiert läuft eigentlich immer sehr flüssig.
Wie sieht die Konstellation bei dir aus?
a) ACAD ecscad UND Katalog UND DB lokal?
b) ACAD ecscad lokal, aber DB, Kataloge und Projekte auf dem Netz?
c) ACAD ecscad und Projekte Lokal, aber DB und Kataloge auf dem Netz?
d) Terminal Applikation, also alles auf dem Netz nur Bilddatenübertragung?
Dass die Anzahl VDB was beeinflusst hör ich zum ersten Mal, mit Ausnahme, dass die VDB's viele übersetzte Symboltexte hätten.
Deine ecsInfo.txt sowei eine Musterseite in PDF könnte sicher noch helfen der Sache auf die Schliche zu kommen.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 06. Apr. 2013 editiert.]
