  eXs
  Problem mit Backup vom Projekt
Autor Thema:  Problem mit Backup vom Projekt (1455 mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein Kollege von mir hat Probleme beim Erstellen eines Backup vom Projekt (ecscad 2012).
Folgendes passiert:
Nach klicken auf den Button "Aktuelles Projekt sichern" wird das Projekt auf dem Server gesichert.
Wenn nach einer Änderung im Projekt eine erneute Sicherung vorgenommen wird, wird das Projekt überschrieben, jedoch wird zusätzlich noch eine Backup-Sicherung des zu überschreibenden Projektes gemacht und hat als Endung .OLD
Frage nun, warum wird so eine Backup-Sicherung (.OLD Datei) erstellt, wie kann man das Abstellen?
Problem ist das man bei erneuter Sicherung des Projektes eine Fehlermeldung bekommt und die erneute Sicherung des Projektes fehlschlägt.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt und jemand kann mir da auf die Sprünge helfen.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 23. Jan. 2013 editiert.]
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 24. Jan. 2013 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt ihr ein „externes“ ZIP Tool?
Falls ja, könnte es sein, dass in den Einstellungen des Kollegen bei diesem Tool eine Option „Bei Überschreiben *.OLD erzeugen“ (o.ä.) eingeschaltet ist?
Marc-Oliver
MfG, Marc-Oliver
Systemadministrator für:
- ecscad AEROIII & mit AutoCAD 2008
- AutoCAD ecscad 2010 & 2012 Beta
- Neuling in Inventor Suite
t.weber
Applikationen:
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen alle die gleiche 7-zip Version 9.20. Bei allen Kollegen sind die selben Einstellungen, die bei der Installation vorgegeben sind.
Das komische an der Sache ist, das wenn der Kollege die Projektsicherung auf der PC-Festplatte macht, dort keine .OLD Dateien erstellt werden. Es passiert also nur auf dem Netzlaufwerk.
Da ich an einen anderen Standort bin als mein Kollege, habe ich das ganze mal selber aus der Ferne ausprobiert und am anderen Standort eine Projektsicherung gemacht. Als ich die 2. Projektsicherung machte (überschreiben), konnte ich für kurze Zeit die .OLD Datei sehen, sie wurde aber wieder selbsständig dort gelöscht. Somit kann ich ausschließen das die Übertragung vom PC zum Netzlaufwerk zu langsam ist, denn meine Verbindung zum entfernten Standort ist noch langsamer als vom Kollegen vor Ort.
Gruss, T. Weber
ECAD
Sehen Sie sich das Profil von ECAD an!   Senden Sie eine Private Message an ECAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECAD
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist so, das AutoCAD ecscad diese OLD Datei erstellt. Wenn bereits ein Backup existiert, wird das existierende Backup in OLD umbenannt, falls beim aktuellen Backup was schief gehen sollte. Nach erfolgreichem Backup wird die OLD Datei gelöscht. So ad hoc kann ich auch nicht sagen, warum die OLD bleibt?
Wolfgang Hornauer
