Thema: Absturz ecscad 2013 bei erstellen von pdf (1602 mal gelesen)
NOSP Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 27.09.2012 AutoCAD ecscad 2013
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOSP
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOSP
Dann wird er bestimmt in den nächsten Tagen erscheinen. Für alle ACAD's der 2013 Serie ist er noch nicht erschienen. Der SP für ABS2013 ist auch noch nicht draußen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 633 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOSP
Sorry, der HF / das SP für AutoCAD ecscad 2013 ist leider noch im Gebärkanal  Aber das erstellen eines pdf in ecscad läuft da ein bisschen anders als im ACAD selbst ab und hat kaum damit ein Zusammenhang. Da die PDF's über einige Spezialitäten verfügen läuft das etwas anders. Hast du den dabei entstehenden Crashreport mit Mailadresse weitergereicht? Dann sollte einer entsprechenden Diagnose beim Support von Autodesk auch möglich sein. schick mir doch per PN bitte deine ecsInfo.txt und deine ecsPublisher.xml ev. sehe ich da grad was.... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Problem scheint gelöst zu sein. Die Office Installation incl. Access hatte nach dem letzten Patch aus Redmond Probleme, wie unvermittelte Abstürze oder erheblich zeit verzögerte Eingaben. Das gesamte Office Paket war davon betroffen, so dass ich die Office Installation repariert habe (Systemsteuerung/ Programme und Funktionen / MS Office / ändern / reparieren). Danach lief Office und ecsCAD wieder Einwand frei. Naja, bis zum nächsten Patch. gNOSP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOSP
