Thema: Autoconnect (3425 mal gelesen)
HZNW Mitglied Entwickler
 Beiträge: 3 Registriert: 02.05.2012 AutoCAD ecscad 2013
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade angefangen mit ecscad und nun macht mich das "Autoconnect" fertig. Diese Funktion verbindet scheinbar a l l e s! Auch das, was nicht verbunden werden soll und sogar dann, wenn ich Autoconnect ausgeschaltet habe. Und ich schaffe es einfach nicht, diese Verbindungspunkte wieder loszuwerden. Was könnte ich bei meinen Wandlern (siehe die angefügte Datei) tun? Muß ich mir da etwa ein anderes Raster anlegen? Vielleicht weiß ja einer eine Lösung ... MfG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 633 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HZNW
jra Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2013
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HZNW
Hallo, auch ich ärger mich dem Problem rum. Unter System/Optionen/Grundeinstellungen habe ich das automatische Verbinden deaktiviert. Doch die Wandler werden immer noch verbunden Zitat: AutoConnect abschalten, und wenn's zickt: Datenbasis Seite DWG übernehmen.
Was ist damit gemeint. Wo muss ich was umändern? mfg [Diese Nachricht wurde von jra am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir hat der Tip nicht geholfen, denn 'Autoconnect' war ja abgeschaltet und "Datenbasis Seite DWG übernehmen" war für mich unverständlich kurz formuliert. Ich habe mir dann mit einem sehr engen Raster (0.1 bzw. 0.5) und ein paar "Bocksprüngen" in der Leitungsführung geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HZNW
Sorry da war ich wohl etwas vorschnell und ev. nicht präzise genug mit meinr Antwort! Jetzt woch ich mir den Screenshot nochmal anschaue.. Das hat natürlich nichts mit der Funktion Autoconnect zu tun! Diese Effekte sollten aber eigentlich nur vorkommen, wenn man da zigmal was rumgeschoben hat und dann genu durch die Änderung Objekte dahin zu liegen kommen wo das Allte schon dazu geführt hat, dass die Linen verbunden wahren. Ist natürlich immer wieder sehr ärgerlich, aber lässt sich offenbar seitens Entwicklung nicht besser lösen. und bis so eine Konstellation als reproduzierbar durch den ADSK Supporkanla ist haben wir alle lange Bärte... DWG-übernehmen hilft aber da meisten auch: Befehl: ecs_page_reorg -> gemäss Anhang!
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jra Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HZNW
Hmm, so richtig funktioniert das auch nicht. Dieser "Fehler" ist ohne Probleme reproduzierbar. Ich habe ein Drehstromsystem gezeichnet (Multilinie Drehstrom) und dann den Stromwandler TWA eingefügt. Da der Wandler vertikal vorhanden ist, habe ich ihn gedreht und dann in das Drehstromsystem eingefügt. So richtig glauben kann ich es eigentlich nicht, das es dafür keine passende Lösung gibt. Stromwandler sind doch keine Seltenheit (Messungen, Kompensationsanlage etc.) Ich hab mal eine dwg angehängt. Da kann man das gut erkennen. Warum werden jetzt die Linien zu den Sicherungen auch noch mit verbunden?? mfg [Diese Nachricht wurde von jra am 22. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jra am 22. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jra am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HZNW
in dem Sinne kannst das mit allen Symbolen "reproduzieren" Absetzen und dann auf den Linien drehen, führt natürlich IMMER dazu, dass da alles schnell unerwünscht "kontaktfreudig" ist oder wird... Hat aus meiner Sicht gar nichst mit Stromwandler zu tun nur fällt es bei dieser Vorgehensweise am Stromwanlder natürlich auf Es gibt im symbolbau noch so Optionsboxen für die Vorzugsrichtung, vermute mal dass man das aber auch amit nicht hinkriegt. Im dialog zum Symbolabsetzen kann man ja das Symbo bereits um 90° gedreht absetzn. dann wird man das Problem wohl nihct haben. Weiter könnte man sich natürlich den Stromwanlder auch als eigenes Symbol für jede "Zeichnungslage" anlegen... Wär natürlich toll wenn sowas abgefangen und damit "vernünftig" gelöst werden könnte. Mal sehen was ob sich da jemand von Autodesk / Entwicklung noch dazu äussert.
jra Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HZNW
Hallo, ich habe mir jetzt mal das Wandlersymbol "umgebastelt" und die Anschlüsse darin deaktiviert. Ist zwar nicht die feine englische Art aber es hilft mir erstmal weiter (siehe Symbol T4 - T6) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
womey Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 27.12.2011 neuer rechner mit windows7
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HZNW
Hallo zusammen, endlich mal einer der auch Stromwandlerklemmen im Projekt hat. Wie stellt ihr denn "offene" Stromwandlerklemmen, also "offene" Laschenbrücken im Klemmenplan dar? Ich kopiere jeweils immer ein Makro in den Klemmenplan. Erstens sehr aufwendig und man muss höllisch aufpassen, wenn zusätzliche Klemmen im Stromlaufplan eingefügt oder gelöscht wurden. Wäre toll wenn endlich auch offene Brücken programmtechnisch verwaltbar wären. Anbei Stromlaufplan und zugehöriger Klemmenplan. Gruss womey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
