Thema: Schriftart komplett ändern (2379 mal gelesen)
JollyJumper83 Mitglied Techniker der Automatisierungs- und Energietechnik
Beiträge: 11 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe da ein kleines Problem. Bin gerade dabei mit Hilfe des Trainingshandbuches meine ECSCAD Kenntnisse zu erweitern. Was auch weitestgehend ganz gut klappt. An einer Sache stoße ich jedoch auf Granit. Da wir in allen unseren Plandaten ein einheitliches Bild pflegen, versuche ich gerade verzweifelt die Schriftart im Gesamten zu ändern. Wir nutzen in allen Plänen die wir erstellen Arial. Wenn ich nun im ECSCAD die Schriftart umstelle, klappt das für Texte etc. die ich einfüge, aber die Symbole und so haben immernoch eine andere Schriftart. Im Trainingshandbuch ist das auch nicht vollständig beschrieben und wird nur kurz angerissen. Zumal ist das über Projekt -> Projekt -> Optionen immer nur Projektbezogen und ich muss das bei jedem Projekt erneut einstellen. Ich bin mir sicher man kann das auch global einstellen. Die Blattrahmen einstellungen sind wahrscheinlich nicht davon betroffen oder? Ich gehe davon aus das ich die selbständig in der Vorlagendatei abändern muss. Wäre euch super dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet. MfG Jolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So es gibt schonmal einen kleinen Zwischenerfolg. Ich habe über den Befehl "Textstil ersetzen" unseren Textstil Projekt weit geänder, auch die Symboltexte, die im Blattkopf angegebenen Texte sind geändert. Aber ich muss es in jedem Projekt vornehmen. Das kann man bestimmt auch global einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JollyJumper83
Hallo, wenn du systemweit eine neue BMK-Schriftart verwenden möchtest, musst du unter Werkzeuge das Menu Projekt anpassen aufrufen und auf den Reiter Projektparameter klicken. Dort kannst du dein BMK-Textstil auswählen und klickst Systemweit abspeichern an, anschließen gehtst du auf Speichern und danach auf OK (siehe Bild). Danach sollte dein BMK-Textstil in neuen Projekten zu sehen sein. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher Tanksysteme (m/w/x) | Jobnummer: 17201 Gruppe: Magna Steyr Standort: Magna Engineering & Infotainment Munich Cube Art der Beschäftigung: Festanstellung Standort: MUENCHEN, Munich Magna Steyr Engineering Germany verbindet die Stärken eines Konzerns mit der Flexibilität eines mittelständischen Betriebes.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 05. Sep. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JollyJumper83
...oder ganz einfach: AM Schluss deiner Arbeit deine vorhanden Textstile projektweit austauchen lassen! Werkzeug - > ersetzten - > Textstile Alternative: beim Zeichnen alles lassen wie es ist, und den ecsPublisher beauftragen, vor der Ausgabe nach pdf die Textstile einfach alle auf den gewünschten TTF-Font umzusetzen! Die SHX Schriften sind deutlich handlicher als TTF-Fonts... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
