 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: File worin die Optioneneinstellungen abgelegt sind/ Einstellungen für Griffe (3668 mal gelesen)
loriculus Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir benutzen seit neuem AutoCAD2012 und auf dem gleichen PC noch AutoCAD ECS 2012. ECSCAD stellt uns immer die Optionen (Griffe) zurück. In welchem File ist diese Einstellung definiert? Wenn ich das in Erfahrung bringen könnte, wäre es mir möglich ein batch file zu schreiben damit vor dem Start von AutoCAD die Einstellungen wieder entsprechend passen. Danke für Eure Inputs Grüsse Loriculus
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loriculus
Warum so kompliziert? (ausser ich hab dein Anliegen nicht ganz richtig verstanden...) AutoCAD ecscad 2012 starte ja mit den Einstellungen der startup.ini und das ist auch gut so Dem ShortCut zu ACAD2012 gehört einfach noch ein /p ACAD2012 angehängt Das bewirkt, dass ab dem nächsten Start dann einfach ein individuelles Profil für ACAD gilt und darin konfiguriert werden kann was man will ohne dass sich das gegenseitig beeinflusst. Tja so einfach kanns manchmal sein
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loriculus Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manchmal ist es doch komplizierter als angenommen. ich hab den tipp umgesetzt, leider ohne erfolg. in autocad die griffe aktiviert und geschlossen, nochmals gestartet um zu sehen, ob es wirklich ein ist und wieder zu. dann ecs gestartet und geschlossen und in autocad nochmals nachgesehen und wieder waren sie deaktiviert... grundsätzlich ist die annahme soweit ich weiss richtig, profile werden getrennt angelegt, aber die variable worin die einstellung der griffe ist, scheint eben nicht über dieses profil gehändelt zu werden. vielleicht hat hier jemand noch einen weiteren ansatz? grüsse loriculus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loriculus
loriculus Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loriculus
Also was ich beschrieben habe aktiviert dir natürlich nichts! Aber damit wird die Möglichkeit geschaffen, dass du die beiden Produkte unabhängig voneinander einstellen und konfigurieren kannst. Hatte interpretiert, dass das das Hauptproblem sei. Aber scheint ja nun gelöst ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loriculus
N'Abend, ich vermute, dass das in diesem speziellen Fall deswegen nicht funktioniert, weil der zuständige REG-Schlüssel Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A000:407\FixedProfile\Editor Configuration\Grips
eben nicht am PROFIL hängt, welches man via /p steuert, denn dann wäre er meiner Meinung nach im Knoten Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A000:407\Profiles
zu finden.Stellt ECSCAD diese Variable von sich aus um? Wenn ja, wie macht es das? Ich vermute mal, durch eine Routine, die nur ausgeführt wird, wenn ECS gestartet wird. -> Dort wäre u.U. ein weiterer Ansatz zu finden. ACAD stellt diese Variable von Hause aus nicht beim Start um, sondern verwendet den Wert, den es in der REG findet. Ich bitte ausdrücklich um Korrektur, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle Blödsinn geschrieben habe, ich bin kein softwareentwickler, alle Geschriebene basiert auf selbst angelesenem und durch Versuch&Irrtum 'verifiziertem' Wissen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loriculus Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nach meiner Meinung nach ist das was Du geschrieben hast, richtig. ECS hat Routinen welche abgearbeitet werden und stellt so ziemlich einiges um, damit das Teil so Anwendbar wird dass damit elektro Pläne erstellt werden können. Somit ist es nicht "AutoCAD" welche die Griffe-Variable (grips-variable) umstellt, sondern wie beschrieben das ECS. Von daher ist die Lösung mit der Anpassung der "acad2012doc.lsp" Datei Ausreichend für meinen Fall. Denn ich stelle die Variable eigentlich nur einmal ein und dann bleibt diese so. Danke allen beteiligten für Ihre tollen Beiträge. Grüsse Loriculus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loriculus
Moin, Zitat: Original erstellt von loriculus: Von daher ist die Lösung mit der Anpassung der "acad2012doc.lsp" Datei Ausreichend für meinen Fall. Denn ich stelle die Variable eigentlich nur einmal ein und dann bleibt diese so.
Äääh, ganz kurz nur, um evtl. Mißverständnisse aufzuklären, bzw. potentielle Nachleser nicht zu verwirren: Zitat: Aus den oben verlinkten FAQ :ACAD200nDOC.lsp Systemdatei = nicht ändern! ACAD200n.lsp Systemdatei = nicht ändern! ACADDOC.lsp Benutzerdefinierte Datei(en) ACAD.lsp Benutzerdefinierte Datei
Du machst diese Anpassungen also bitte NICHT in der acad2012doc.lsp sondern in denen OHNE die Zahl. Die existieren u.U. noch nicht auf Deinem Rechner, die kannst Du Dir aber jederzeit mit einem editor anlegen (das sind ja nur ASCII-Dateien, sonst nix). Und Du stellst damit die Variabe jedesmal wieder auf diesen Wert, sobald die lsp aufgerufen wird. Also je nach Einstellung mit jeder Zeichnung oder nur einmal beim Programmstart. Ich würde mich übrigens aus reiner Neugier mal für den Inhalt dieser Start.ini-Datei interessieren. Kann mir die jmd. zukommen lassen, bzw. den Inhalt hier posten? Mich interessiert grad, wie ECS das handhabt und was dabei so alles eingestellt wird. Wie gesagt, reine Neugier, wenn's (rechtlich?) nicht geht, is auch nicht so dramatisch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loriculus
Hallo, AutoCAD ecscad stellt die Griffe beim Start immer zurück. Das ist so beabsichtigt, da beim Ändern von AutoCAD ecscad Elementen mit den Griffen die Logik in der Projektdatenbank nicht nachgeführt wird. In AutoCAD ecscad sollte man daher nicht mit den Griffen arbeiten. Wie man die Griffe trotzdem aktiviert, wurde ja schon diskutiert. Startet man AutoCAD alleine (ohne ecscad), so werden die Griffe natürlich nicht zurückgestellt. Viele Grüße Wolfgang Hornauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loriculus
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Ich würde mich übrigens aus reiner Neugier mal für den Inhalt dieser Start.ini-Datei interessieren. Kann mir die jmd. zukommen lassen, bzw. den Inhalt hier posten? Mich interessiert grad, wie ECS das handhabt und was dabei so alles eingestellt wird. Wie gesagt, reine Neugier, wenn's (rechtlich?) nicht geht, is auch nicht so dramatisch.
Da siehtst du nicht viel: Inhalt von C:\Programme\Autodesk\AutoCAD ecscad 2012\program\Startup.ini --- [Path] CmdLine=/b "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD ecscad 2012\data\WORK\autoload.scr" Exe="C:\Programme\Autodesk\AutoCAD ecscad 2012\program\ecscad.arx" WorkPath="C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD ecscad 2012\data\Work" [General] SetSecurity=1 WarningLevel=1 [Cad Informations] CadExe="C:\Programme\Autodesk\AutoCAD ecscad 2012\acad.exe" CadEngine=AutoCAD 2012 ProductName=AutoCAD ecscad 2012 CadProfile=SOFTWARE\AutoDesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A029:407\Profiles\ecscad2012 CadVersion=R18.2 ProductVersion=16.0 --- Die Datei autoload.scr ist übrigens leer. Ich gehe davon aus, dass die Einstellungen von EcsStartup.exe und ecscad.arx getätigt werden. Ausserdem gibts da noch diverse dll, tlb, exe, arx Files unter C:\Programme\Autodesk\AutoCAD ecscad 2012\program mfg neo
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
