Thema: Hat schon jemand Aero2 in Verwendung? Erfahrungen? (1664 mal gelesen)
robert.h Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.07.2002 ecscad aero2 stand alone
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arbeitet schon jemand aus der Gemeinde mit Aero2 StandAlone (Bricscad)? Wie sind die Erfahrungen? Ich hab´s kürzlich ein wenig angetestet - was mir dabei aufgefallen ist: #1: die alte Aero-Version wurde deinstalliert - d.h. man kann NICHT beide Versionen gleichzeitig am Rechner haben (z.B. zum Testen) #2: nach wie vor funktioniert die Rückgabe der Netzwerklizenz bei Programmbeendigung nicht (wie bei der Vorgänderversion - offensichtlich ein nicht behobener Bug) #3: es fehlen die Bildlaufleisten (wie bei der Vorgänderversion - offensichtlich ein nicht behobener Bug) #4: Sonderzeichen wie µ oder Ohm können nicht dargestellt werden (wie bei der Vorgänderversion - offensichtlich ein nicht behobener Bug) #5: Sicherungskopie nach Zeitintervall funktioniert nicht (wie bei der Vorgänderversion - offensichtlich ein nicht behobener Bug). In der Hilfedatei ist noch dazu die falsche Eingabemaske abgebildet. #6: Wie kann man WMF´s erstellen? Kein Eintrag in der Hilfedatei. (wie bei der Vorgänderversion - offensichtlich ein nicht behobener Bug). #7: Die Werkzeugkästen bleiben nicht an der Position gespeichert wohin ich sie geschoben habe, d.h. bei Programmbeendigung und neuerlichem Start sind die alten Werkzeugkästen wieder an der alten (falschen) Position.
Treten diese Fehler nur bei mir auf? Wie geht´s anderen Usern? LG Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
O. Delphi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Hallo robert.h, hier ein paar Antworten: #1 man kann alle ecscad-Versionen von 3.0 bis aero II parallel am Rechner haben, natürlich in verschiedenen Verzeichnissen #3 mit dem Befehl _scrollbar kann man die schon immer einschalten #4 wenn man den richtigen Zeichensatz verwendet, geht sogar das Ohm-Zeichen #6 WMFs fuer Quickpick im Menü unter Werkzeuge der Eintrag Quick-Pick Vorlagen; wenn WMFs/EMFs so exportiert werden sollen, existiert der BricsCad-Befehl EXPORT VG OD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steb Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 02.06.2006 AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Habe soeben Aero II installiert. Klappte ohne Probleme parallel zur ersten Aero-Version. Habe dabei aber für die Gemeinsamen Dateien (Kataloge, Projekte usw. ) einen ungünstigen Netzwerkpfad gewählt (X:\AERO II\All Users\...\). Umkopieren der Verzeichnisse nach X:\AERO II und umstellen der Systempfade unter Werkzeuge -> Optionen führte nicht zum Ziel, es kam ständig die Meldung das der IEC-Katalog fehlt - verstehe wer will. Also deinstallieren und nochmal von vorn. - Alles i.O. Werkzeugkästen angeordnet und ControlCenter gestartet -> Programm verabschiedet sich (Gab es bereits bei Aero 1). Fehler wiederholbar und bereits gemeldet. Arbeite mit Aero 1 weiter. @ O. Delphi Zitat: #4 wenn man den richtigen Zeichensatz verwendet, geht sogar das Ohm-Zeichen
Wir haben ein CAE-System, ich glaube für Elektrotechniker, da sollten diese Dinge eingestellt sein. Es sind nicht alle Anwender Computerspezialisten. Die CAE-Programme sollen Hilfsmittel sein und keine Spielwiese bzw. das Hilfesystem muß dementsprechend ausgebildet sein. Ich denke aber mal, Du wolltest nur Hilfestellung leisten - Danke-welcher Zeichensatz funktioniert? Doch das ist eine andere Thematik, über die es sich lohnen würde mal zu diskutieren. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
O. Delphi Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Hallo Steffen, mit romans.shx funktioniert beispielsweise: my %%181 Die anderen Zeichen funktionieren mit dem angehängten romans (kann mich nicht mehr erinnern woher ich den habe) beispielsweise: Ohm \U+2126 Delta \U+0394 VG OD
jni Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.11.2005 EPLAN P8 und PPE
erstellt am: 25. Jan. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Hallo, also ich muß an dieser Stelle mal dem Team von Aero ein großes Lob aussprechen. Ich habe in Aero I viele Fehler festgestellt, die auch behoben wurden. Mit Aero II arbeite ich, seitdem es zum Download bereitstand. Habe es über Weihnachten/Neujahr getestet und nur 2 Fehler festgestellt. Diese wurden prompt behoben!!! Und ich muß noch dazu sagen: Das Team hatte es wahrlich schwer mit mir, aber ich denke, wir haben dadurch einen großen Teil zur Stabilität und Verbesserung von Aero beigetragen. Bis jetzt läuft Aero II bei mir unter AutoCAD 2006 bis auf paar fast belanglose Macken SUPER!!! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 30. Jan. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Hallo Robert, ich habe AERO 2 auch zu Testzwecken installiert. Zu deinen Punkten einige Anmerkungen. zu #1: Bei mir laufen beide AERO Versionen ohne Probleme nebeneinander auf einem Rechner ! zu #2: Auch die Rückgabe der Netzwerklizenz funktioniert bei uns hier. Ich hatte allerdings mit AERO teilweise auch die Probleme und habe sie wohl durch die neuste Version von Wibukey gelöst. zu #6: Wozu benötigst du die WMF´s ? Wenn es um die Erweiterung der Quickpics geht funktioniert das genauso wie bei den "alten" Versionen. zu #7: Bei mir bleiben die Werkzeugkästen da wo ich sie hingeschoben habe. Ich hatte das Problem bei AERO I mit ServicsPack 3. Ansonsten sieht es so aus als wenn man mit AERO 2 arbeiten könnte, wobei ich das hier in der Firma erst installiere werden wenn ein 1. Service Pack dafür erschienen ist. MfG Holger
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Zitat: Original erstellt von O. Delphi: Hallo Steffen,mit romans.shx funktioniert beispielsweise: my %%181 Die anderen Zeichen funktionieren mit dem angehängten romans (kann mich nicht mehr erinnern woher ich den habe) beispielsweise: Ohm \U+2126 Delta \U+0394 VG OD
Danke, funktioniert. Betrachte ich aber trotzdem als Problem der Entwickler, uns einen Zeichensatz zu Verfügung zu stellen, der den elektrotechnischen Erfordernissen gerecht wird. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Cashya Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 95 Registriert: 18.10.2005 CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz RAM : 2048 MB DDR2 OS : Windows XP SP2 Office : Microsoft Office 2003 ecscad : ALLE
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Hallo zusammen, zum Thema Sonderzeichen : Die CAD-Engine stellt dem Benutzer sämtliche verfügbaren Fonts zur Verfügung. Es ist lediglich so, dass ecscad standardmäßig nicht sämtliche Fonts auch als Schrifttyp hinterlegt. Wäre auch ziemlich unsinnig, da die Fonts von System zu System variieren können - je nachdem, was der Benutzer so installiert. Dementsprechend ist es sicherlich nicht die Aufgabe der Entwickler dem Benutzer alle Schrifttypen einzustellen. Ein Font, der allerdings alle Schriftzeichen unterstützt gibt es bisher allerdings leider nur vom System selbst : Tahoma.ttf. viel Spass damit Sam Cashya
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Bastiaan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Tach auch...., alles schön und gut mit den True Types aber....... wo finde ich eine Liste mit den Codes für die Sonderzeichen: %%181 Ohm \U+2126 Delta \U+0394 Ich hab da im Handbuch noch nichts gefunden, in der Hilfe-Datei erst recht nicht. Übrigens arbeiten wir noch ecscad 5.6, das soll sich demnächst ändern.
------------------ Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robert.h
Hallo zusammen, ich glaube Programme haben es inzwischen aufgegeben eine ASCII Tabelle in ihrem Handbuch abzudrucken. Dementsprechend gibt es sowas auch im ecscad Handbuch nicht. Jedes Windows System hat unter "Programme-> Zubehör -> System Werkzeuge-> Zeichentabelle" eine vollständige Liste für jede erdenkliche Schriftart, die im System installiert ist. Unten Links steht bei mir dann der U+xxxx Code. Ich frage mich nur, warum man den braucht ???? Einfacher wäre es doch den Text einfach in Reinform in der Textdatenbank abzulegen und dann im ecscad als Fremdsprachentext auszuwählen. Dann muss man sich nicht extra alles merken. viele Grüße, Sam Cashya
