Thema: Hinweis eigener Symbolkatalog (1592 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Hallo, wenn diese nicht von deinen Systemdaten abweichen, kannst du den Ordner Backup im Verzeichnis Projekt_XYZ/_Internal (vorrausgesetzt du hast das Projekt mit Restore von deiner Sicherung wiedergeholt!) löschen! Aber Vorsicht mit dem Löschen falls diese von deinen Systemdaten (Artikel/Symbole, etc...) abweichen, die wären dann für immer verloren!!! ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansQ Mitglied Technical Consultant CAE
Beiträge: 45 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Hallo, es gibt dafür natürlich auch einen ecscad Weg Im Menü Datenbasis -> Projekt finden Sie den Punkt Projektkatalog importieren.... Unter Werkzeuge -> Access Tools... gibt es dann noch den Punkt Projekte mit eigenem Katalog bereinigen... Danach ist der Projektkatalog komplett beseitigt. Mit freundlichem Gruß Hans Quaglia Mensch und Maschine Software AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
