Thema: Artikeldatenbank (2571 mal gelesen)
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ADT2007,ECSCAD5.5,AERO,Caddy++
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welt Hallo CAD Gemeinde Ich möchte meine Artikeldatenbank mit allen Bauteilen die ich besitze füttern. z.B. Siemens Bauelemente Aber leider bekomme ich von Siemens keine Daten als TXT,EXEL oder Access Datei. Gibt es da eine Lösung. Dirk Kuhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal hier, mal dort, und wieder weg...
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Hallo, habe das auch schon mal probiert die CA01-Katalogdaten in eine Excel bzw. Access Tabelle zu exportieren, leider sind die Auswahlmöglichkeiten über Beschreibung und andere Elemente zu dürftig gewesen. Vor 5 Jahren gab es mal eine Access-Stammdaten-Datei von Siemens für den Import in die Artikeldatenbank von Ecscad. Die gibt es leider nicht in einer neueren Version. Schade! ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die beiden Antworten Leider ist mir solch eine CD/DVD noch nicht untergekommen. Ich glaub da muß ich noch mal nachhaken. Davon mal abgesehen ist unsere Anlage 6 Jahre alt und ich kämpfe mit Artikennummer die es garnicht mehr gibt. Selbst die Bauformen z.B. Leitungsschutzschalter sind jetzt anders. Aber dennoch erst mal Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
erstellt am: 24. Nov. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
erstellt am: 25. Nov. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 26. Nov. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Brauchst du die ganze Palette von ABB? Am liebsten in xls? hier mal ca. 3000 Artikel, bei ca. 2000 sind sogar die Abmessungen gepflegt. Nach Stotz Heidelberg entspricht diese dem Stand vom 20.11.2006 Viel Spass PS: wenn's mehr braucht so melde dich doch einfach nochmal PS2: Hier der Link zum Kompletten ArtKatalog in pdf 8-tung 115MB !!! ------------------ Frohes Schaffen RePa [Diese Nachricht wurde von 309556 am 26. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
