Thema: Symbolbibliotek und Makro's (961 mal gelesen)
DT.kapag Mitglied techn. Zeichnerin / Sachbearbeiterin
Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2006 mit ACAD Version 12 angefangen und jetzt bei ACAD 2005 LT, 2007 LT, 2008
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin ein kompletter Neuling mit dem Programm Escad und mein Vorgänger der mit diesem Programm geschafft hat ist nicht mehr da. Somit muss ich mich selber schulen. Nun meine Fragen: 1.Durch meinen Vorgänger wurden auch viele firmenspezifische Makros und Symbole angelegt. Gibt es eine Möglichkeit die vorhandene Symbolbibliotek und die vorhandenen Mokros auszudrucken ohne viel Aufwand? 2. Mein Vorgänger hat neue Projekte immer nur über den Kopierbefehl gemacht und dann das neue Projekt angepasst. Nun habe ich das Problem das ich die erste Seite in meinem Projekt nicht mehr in Ordnung ist. Oder besser gesagt ich bekomme die Meldung das das Seitenmakro nicht vorhanden ist. Aber warum wird es mir dann noch angezeigt? Und wie kann ich das wieder reparieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DT.kapag
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DT.kapag
Hallo, als erstes gebe ich dir die pdf-Datei "Erste Schritte". Das sollte dir als erstes weiterhelfen Projekte zu erstellen. Ein Handbuch in pdf findest du hier: http://www.eboplan.ch/site/download.php# falls du keins hast Zu deinen Fragen: 1. Über Ausgaben/MS-Access Auswertung klickst du in der linken Spalte auf Symbole, im rechten Feld auf Vorschau und dann auf den Button Ausgabe. Jetzt wird dir eine Liste mit allen verfügbaren Symbolen in deiner Symbolbibliothek angezeigt (leider aber ohne Vorschaubild), die kannst du dir auch ausdrucken. 2. Zuerst solltest du kontrollieren ob deine System-Pfade (u.a. CatalogPaths) unter Werkzeuge/Optionen auf die richtigen Pfade verweisen. Wenn der CatalogPaths richtig ist, solltest du dir mal aufschreiben welches Seiten-Makro nicht vorhanden ist. Unter Datenbasis/Seite/Ändern schaust du ob im Fenster Seiten-Makro das Seiten-Makro drinnen steht, wenn nicht gehst du auf Auswählen und suchst nach dem Seiten-Makro. Ist es nicht vorhanden dann ist es vermutlich von deinem Vorgänger gelöscht worden. Kontrollieren kannst du es außerdem wenn du Symbolbiliothek öffen gehst, klickst auf Makro und dann auf Suchen. Jetzt kannst du nochmals kontrollieren ob das Seiten-Makro noch vorhanden ist. Fehlt es dann ist wohl mal gelöscht worden ober vielleicht umbenannt. So, ich glaube das sollte erstmal reichen. Melde dich wenn du weitere Hilfe brauchst! ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
