  FLUENT
  Wasserstandsmessung
Autor Thema:  Wasserstandsmessung (356 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 30. Nov. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe habe ein Wasserbecken mit einer Überfallskante. Wasser fliesst rein, staut auf und fällt irgendwann über die Kante in das Tosbecken darunter.
Nun bin ich auf der Suche nach einem virtuellen Messstab für die Wassertiefe im Wasserbecken. Messbar müsste die Strecke Boden des Beckens bis zur Isofläche sein.
Geh so was direkt oder ist ein Umweg über eine definierte Fläche notwendig?
Seven
Internship in Microfluidic Research and Tool Development
Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch.
The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application!
Employment type: Limited
Working ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Jan. 2022 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach damit dies das beste Forum bleibt:
Es geht in Fluent selber nicht.
In Ensight ist dies möglich:
Wasseroberfläche als Isofläche erzeugen
Contour 1 erstellen in z.B. Y Richtung durch Isofläche legen ergibt einen Strich
Contour 2 erstellen z.B. in Z Richtung durch Contour 1 legen ergibt einen Punkt
Calculator > Reiter Eigene Formel erstellen > Coordinates > Y (oder eine andere Richtung welche der senkrechten entspricht) > Name vergeben z.B. "Wasserstand"
Reiter vordefinierte Formeln > Max > Formel: "Wasserstand" > per Part > Punkt wählen
Eichen in eigene Formel (Der Nullpunkt des Modells ist selten der Startpunkt der Messung selber)
Auswertung als Text in Animation anzeigen lassen.
Seven
P.S. Grobmotoriker-Methode: Man könnte im Modell, an einer Stelle die nicht stört, einen Stab mit Kerben einbauen und dann in der Animation die Wassertiefe von Auge ablesen.
