Thema: Vernetzungsfehler (2599 mal gelesen)
Renos87 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 03.07.2012 AutoCad 2013 Inventor Professional 2013 3ds Max Design 2013
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme beim Vernetzen eines CAD-imports folgende Fehlermeldung: Bei der Vernetzung wurden keine Knoten erzeugt. Die gesamte Geometrie ist möglicherweise featurelos. Was genau bedeutet das bzw. woran könnte dies liegen? Die Vernetzung läuft komplett durch, das Netz sieht aus als ob es vollständig ist, jedoch erscheint in der Meldungsleiste die obige Meldung. Im Strukturbaum erscheint neben dem Netz auch kein grüner Haken sondern der Blitz bleibt da. Ich würde mcih über Antworten sehr freuen. Vielen Dank Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Aug. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renos87
maynadiah Mitglied Masterand
Beiträge: 2 Registriert: 14.05.2013
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renos87
Hallo zusammen, Ich bekomme auch solche Fehler, kann jemanden mir helfen dieses Problem zu lösen? Ich benutze zurzeit ANSYS 14.5. Eure Antwort wurde mir ganz Hilfe geben. Vielen Dank mfG, Nadiah ------------------ maynadiah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user1234567 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.05.2013 Ansys Workbench Fluent 14.5 Creo Elements Pro 5
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renos87
Hallo, ich hatte einen ähnlichen Fehler: Ein Workbench Projekt mit mehreren Fluid Flow Systemen wurde, soweit ich mich noch erinnere, nicht ordentlich geschlossen. Beim nächsten Mal öffnen wurden im Projekt weder Update-Blitze noch grüne Hacken angezeigt. Öffne ich nun bei diesem Projekt Geometry oder Mesh, kommen ähnliche Fehlermeldungen wie im ersten Eintrag beschrieben. Manchmal wird das Netz noch angezeigt, bei anderen Flow-Systemen nicht mehr. Das Projekt ist somit defekt. Gibt es weitere Erfahrungen damit? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
