Thema: Flächenmodelle strecken (805 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ! Ich platziere z.B. eine Badewanne oder einem anderen Katalogartikel - sprenge ihn mit Ursprung bis ich nur noch 3D-Flächen habe - dann strecke ich die Badewanne mit dem 2D-Streckbefehl. Soweit so gut. Wenn ich aber nun in eine schattierte Darstellung gehe oder rendere, hat die Badewanne Löcher. Woran liegt das. Gibt es eine Systemeinstellung, welche das verhindert ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
hallo, es kann sein das die bade wanne ein volumen körper ist und wenn du den ursprungst wird kein flächenkörper daraus sondern ein body oder regionen. versuch es mit 3dsout und dann das ganze wieder mit 3dsin importieren dann ist es ein vielflächennetzt das dann eventuell noh mal geursprungt werdn muss. mfg. güni ------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Der ganze Teil besteht aus 3D-Flächen. Du kannst es ja selber ausprobieren. Platziere einfach eine Badewanne aus dem Standardkatalog - 2x ursprungen - nun hast du nur noch 3D-Flächen - Strecken - Schattieren. Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
ich hab hab da irgendwie kein loch welche wanne nimmst du oder was für einen befehl? ich hab es mit gouraund schattiert oder mit dem befehl shade all seh bei beiden kein loch oder eine fehlende fläche. was natürlich auch passieren kann das der jenige der den block gemacht hat das mit volumenkörper gezeichnet hat dann umgewandelt in flächen dann die linen ausgeblendet und dann nicht auf unsichtbare kanten einblenden und denn block abgespeichert hat. denn dann nimmt es die flächen ja nicht mit da sie nicht ausgewählt worden sind. so können löcher in der oberfläche entstehen die erst beim rendern oder beim schattierten modus sichtbar sind. mfg. güni ------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Platziere z.B. die zweite Badewanne aus dem Standardkatalog / Sanitär - BA/Basic - 2x Ursprung -> nun hast du 3D-Flächen - - Strecken z.B. um 500 mm in Längsrichtung - - Schattieren. Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
so ich hab es jetzt im 3D max kontroliert die flächen sind alle da ich konnte zwar auch kurz mal durch sehen hab sie dann verschoben und dann war alles da. also beim rendernwar bei mir alles da. schieb die wanne mal wo anders hin und schau dann. mfg. güni bin jetzt auch am ende meines lateins ------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wase Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.06.2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
