Thema: Bänke (529 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Dez. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Habe ein Problem mit dem Aufbau von Bänken aus dem CAD+T-Standardkatalog. Wie bekomme ich z.B. bei Eckbänken einen geraden Abschluß her. Wie baue ich eine Rundbank aus den einzelnen Elementen zusammen. Wie verwende ich den Sitzabschluß und wie verbaue ich das Zubehör bei den Bänken? Hat vielleicht jemand von Euch ein einfaches Beispiel, anhand dessen ich mir das ganze Thema "Bänke" im Standardkatalog erarbeiten kann? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 31. Dez. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
da kann ich dir leider nicht helfen da ich meine bänke immer mit volumenkörper baue da ja jede ein wenig anders ist, aber ich kann dir raten einfach ausprobieren und zu testen. wenn du den haas katalog hast versuche es mit dem der hat super bänke drinen und total einfach zum verplanen. mfg. güni wünsche euch ein schönes neues jahr und viel erfolg ------------------ Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 01. Jan. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
hallo mario, erstmals ein gutes neues jahr "rückwirkend".. ;-) tja das thema bänke... UND NOCH DAZU im Standard-Katalog ;-) is immer so eine sache... produzier(s)t ihr/du die bänke selber, oder werden diese gehandelt? bzw. gehts dir nur um die grafik oder willst auch mehr rausbringen als nur eine fesche zeichnung? wenns rein fürs auge sein soll, dann versuch mal wirklich den haas-katalog, oder schau mal in die bänke vom pabneu-katalog; für eine nette zeichnung bestens.. wenn du hingegen eigene bänke haben willst, dann schau dass du in den feiertagen noch zum konstruieren kommst. ;-) ansonsten immer mal reinschaun.. grüsse ------------------ mfg Michael www.planfactory.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Danke für eure Antworten ! Habe leider weder den Haas noch den Pabneu-Katalog. Bei den Bänken geht es mir nur um ein nettes Bild. Die Bank-Elemente des Standardkatalogs wären genau das richtige für mich. Ist es also gar nicht möglich diese Bänke sinnvoll zu verwenden, z.B. einen geraden Abschluß zu machen. Wo ist der Unterschied zwischen Rund- und Eckbänken in diesem Katalog? Ist es tatsächlich so, daß die Bänke im Standardkatalog quasi für die Katz sind ? Dann sollte man das CAD+T vielleicht sagen. Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
das ist der richtige ausdruck für die katz kannst es e versuchen wir die aufmöbler haben uns da schon die sele aus dem leib geredet aber es nützt nichts bringt ja für cad+t nicht unmittelbar geld also tun sie nichts. kannst machen was du willst so lange nicht für sie das große geld sichbar ist tun sie sowieso nichts. da könnte ich dir schon eine lange geschichte darüber erzählen aber bevor sie mich wegen rufschädigung verklagen halte ich lieber den mund. mfg. güni ------------------ Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
