  StrieCad
  Konvertierung StriePlan 1.3 -> 3.7
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Konvertierung StriePlan 1.3 -> 3.7 (3744 mal gelesen)
Winni66
Sehen Sie sich das Profil von Winni66 an!   Senden Sie eine Private Message an Winni66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni66
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mich aktuell mit folgendem Thema beschäftigen: Ich möchte die Änderungen an meiner Verteilung in meiner Dokumentation, die ich bei Neubau vom Elektriker erhalten habe dokumentieren. Dazu habe ich die Dateien, wohl aus Strieplan 1.3 erhalten. Leider kann ich diese Daten nicht in Strieplan 3.7 einlesen. Kann mir jemand sagen, ob es ein Konvertierungstool gibt, oder ob ich wirklich wieder bei Null anfangen muss....
Danke für jeden Tip.
P.S.: Eine Anfrage beim Hersteller ist zwar gestellt, aber bisher (2 Tage) unbeantwortet. Evtl. ist hier aus dem Forum jemand damit vertraut.
  Winni
kueck
Techn. Zeichner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von kueck an!   Senden Sie eine Private Message an kueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kueck
Eplan Electric P8 2.6 HF2 Build:10582
Expertenmenü
Eplan 5.70.4.52700 Prof.
StrieCad pro 1.5.0.8
StriePlan 3.7.1.0057
Windows 7 64Bit Prof. SP1
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winni66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winni,
die alten Dateien könnten auch aus StrieCAD sein. Das ist der Vorgänger von StriePLAN. Von StrieCAD nach StriePLAN führt der Weg nur über DXF-Export/-Import.
Sönke
olby
Sehen Sie sich das Profil von olby an!   Senden Sie eine Private Message an olby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olby
StriePlan / EDSPowerCon
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winni66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kueck:
Menüpunkt "Tools" --> Import StrieCad
geht allerdings nur für den Stromlaufplan
