  CINEMA 4D
  Dienstleister Cinema 4D oder 3Ds Max
Autor Thema:  Dienstleister Cinema 4D oder 3Ds Max (355 / mal gelesen)
G. Schumann
Sehen Sie sich das Profil von G. Schumann an!   Senden Sie eine Private Message an G. Schumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G. Schumann
TERRA WORKSTATION 7550 vPro
ntel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
PNY 5GB Quadro P2000 4xDP Bulk<P>Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad Mechanical 2020 ... (Product Design Suite 2020)
I
erstellt am: 11. Jan. 2022 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Dienstleister empfehlen, der aus einem Inventor-Modell eine Animation erstellt.
Es handelt sich grob gesagt um einen Behälter mit Wasser, bei dem ein Schieber hoch fährt, dadurch steigt der Wasserspiegel, auf der Oberfläche schwimmt eine z.B. Fettschicht, die dann über eine Schwelle in eine Kammer läuft, wo das Gemisch dann abgepumpt wird.
Ich habe 3Ds Max, aber noch nie damit gearbeitet.
Gunter
