Thema: Neonschrift (800 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 03. Aug. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo, Geh z.B. auf www.dafont.com und such dir eine der Schriften dort aus. Bei Suche kannst du direkt Neon eingeben... Runterladen und die Nutzungsrechte beachten. Was willst du bezüglich C4D wissen? Modelling? Dann funktioniert meistens Textspline in Extrude-Nurbs. Oder Materialisierung? Du kannst ein Leuchten-Material benutzen oder die Geometrie selber als Lichtquelle einstellen. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, hab mir dort die Schrift Angelina runtergeladen. Zeichne ich jetzt den Schriftzug mit Splines nach und extruriere dann ein Kreisspline entlang des Schriftzuges oder geht das auch einfacher? Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Du nutzt einfach den von mir bereits erwähnten Text-Spline (Schriftart auswählen, Text eintippen). Nach dem Konvertieren, kannst du deine Buchstaben auch in Cinema bearbeiten. Falls dir das in Cinema zu umständlich ist, nimmst du ein anderes Programm, das Adobe Illustrator exportieren kann (Illustrator, Corel, Freehand etc...). Als ai-Datei abgespeichert (sollte eine alte Version sein), kannst du die bearbeiteten Pfade in c4d als Splines importieren. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
