Thema: Uhrwerk mit Cinema 4D (1520 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2006 CINEMA 4D R9
erstellt am: 29. Jun. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte eine frage, wie kann man ein Uhrwerk worin Std:Min:Sek als Uhrwerk aktiv läuft und ich es als Mov-Datei dan konvertieren könnte. Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe. UGMANX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Verstehe leider nicht, was du genau wissen willst. Gehts hier um die Animation eines mechanischen Uhrwerks oder um die Konvertierung deines Films ins mov-Dateiformat? Ersteres sollten nur einfache Winkelanimationen sein. Was das Konvertieren von Videodateien angeht: Hierzu gibts genug Freeware im Internet zu finden, z.B. das Tool SUPER. Gruß René einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
UGMANX Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Verstehe nicht, was du meinst. Die Xpresso-Schaltung ist vorbildlich kommentiert und es lässt sich alles nach eigenen Wünschen einstellen, soweit ich das auf den ersten Blick sehe. Xpresso läuft nur in Cinema. Einen Export kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du nicht mit Cinema arbeitest, sondern mit Maya, 3dsMax etc... kann ich dir leider nicht helfen. Solche Programmierungen funktionieren in jedem Programm anders. Wenn du davon eine mov-Datei brauchst (wie im ersten Beitrag von dir schon vermutlich gemeint, oder?), dann rendere doch einfach eine Animation davon. Mit Konvertierung hat das allerdings nichts zu tun. Du hättest ja mal schreiben können, wozu du es brauchst bzw. wie du es einsetzen möchtest. So kann man ja wirklich nur raten. Gruß René einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
erstellt am: 03. Jul. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
