Thema: Brauche bitte dringend hilfe bei der Beleuchtung. (721 mal gelesen)
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Für eine Projektarbeit für die Schule bin ich grade ein Mehrfamilienhaus am Umplanen und habe auch schon ein Modell gebastellt. (Siehe Anhang) Allerdings fehlt mir das know how für die richtige Ausleuchtung. Kann mir da vielleicht einer ein paar Tipps und tricks zu diesem Projekt schreiben wie ihr es machen würdet? Vielen Dank im Vorraus. ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Cinema 4D Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für business81
Welche Cinema-Version und -Module besitzt du? Was hast du schon ausprobiert? Am einfachsten wäre es wohl, sich im Content-Browser eine Wettersituation auszusuchen... (unter Presets/AdvancedRender/Sky/Weather) In der Hilfe steht dann, wie du Datum, Uhrzeit, Ort, Lichtfarbe, Wolken etc. anpassen kannst. Zumindest hast du dann schon mal Schatten in deiner Szene und dein Erdgeschoss leuchtet nicht mehr so stark. Deine jetzige „Wolken-Wand“ kannst du dann auch entfernen. Eventuell must du noch das Fensterglas-Material anpassen. Das Aktivieren von Global Illumination ist nur ratsam, wenn du genug Rechenpower und Zeit hast. Eine andere Möglichkeit (für ältere CinemaVersionen) ist die Nutzung des Lumen Lite-Plugins von 3D-Attack. Es erzeugt eine Vielzahl von Lichtern, die mit aktiviertem weichem Schatten, eine sehr schöne gleichmäßige Ausleuchtung erreichen. ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Also die Version die ich zur Verfügung habe ist die 9.6 er. Zusätzliche Module habe ich leider nicht. Ok, die FUnktionen über den AdvancendRender kannte ich noch gar nicht. Ich habe bis jetzt nur mit verschiedenen Lichtquellen an verschiedenen Positionen gearbeitet. Ansonsten habe ich noch nicht viel ausprobiert, da ich die ganzen Funktionen leider nicht kenne. Was genau macht die Global Illumination? Rechenleistung habe ich genug. Werde es heute Abend mal ausprobieren. Nochmal vielen Dank ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Cinema 4D Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für business81
| Anzeige.:
