Thema: Simulationsergebnisse visualisieren (816 mal gelesen)
Rill Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich würde gerne Ergebnisse von Matlab-Simulationen (z.B. Starrkörperdynamik) mit C4D visualisieren. Gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise Listen mit den Transformationsmatrizen einzulesen (Oder meinetwegen auch Positionsvektor und Drehwinkel) und dann als Animationsdaten herzunehmen? Ich hab das vor einiger Zeit mit R8 (habe seit kurzem R10) versucht, indem ich Splines aus Dateien eingelesen und die dann als Animationsspuren verwendet habe. Das Ergebnis war leider bescheiden, wahrscheinlich war die Genauigkeit zu gering. Wär schön, wenn das irgendwie doch ginge ------------------ Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rill
Hallo. Matlab ist mir leider nicht bekannt, deshalb weiß ich auch nicht, wie man die Daten importieren kann. Wenn ich mit Cinema solche Animationen erstellen würde (mit Kollisionen, Gravitation etc.) würde ich wohl das Plugin SilverBullet4D von Remotion nutzen. Siehe Animation auf Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=em2HOIIsEi0 Vielleicht genügt das ja deinen Ansprüchen. Maxon selbst bietet das Modul „Dynamics“ an, welches ich jedoch nicht so leistungsstark finde. ------------------ Gruß einDesigner [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, meine Frage bezog sich nicht auf die Simulationen an sich, sondern um die Visualisierung der Ergebnisse. Matlab ist halt nun mal von der Ergebnisqualität eine ganz andere Liga als die Simulationstools, die Du angesprochen hast. Nicht falsch verstehen, für den "Hausgebrauch" ist das toll, aber für ingenieursmäßige Simulationen ist das nichts. Ich bin auch nicht derjenige, der die Simulation macht, ich soll nur das bunte Filmchen dazu machen Wie gesagt: Am Besten wäre es, wenn man irgendwie für jedes Frame die Transformationsmatrizen aus einer Datei einlesen könnte... ------------------ Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rill
Das hatte ich schon fast geahnt, dass meine Empfehlungen nur Spielerei für dich sind. Du hattest doch für die Release 8 Splines exportieren können, richtig? Gibt es denn noch andere Export-Formate? Oder schon mal die Splines mit der Release 10 getestet? Die Bearbeitung von Animationen in der Zeitleiste sind jetzt wesentlich einfacher als damals. Ich kenne sonst nur ein Plugin, dass Daten über Rotation, Position etc. für jedes Objekt in der Szene und Bild für Bild an Cinema weitergibt. Allerdings ist das für Animationen gedacht, die wieder mit einem anderen Programm gemacht wurden: Mit Realflow von nextlimit. Wird vielleicht das lightwave-Format (lws) unterstützt? Ich durchforste mal ein paar C4D-Foren. Bin neugierig geworden... sage dann bescheid, wenn ich was finden sollte. ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Im Prinzip gibt es (AFAIK) kein standardisiertes Exportformat von Matlab für 3D-Animationsdaten. Matlab ist im Prinzip eine Art Programmiersprache, so dass man sich sein Exportformat selber "zusammenbasteln" kann. Dies ist natürlich (solange es mit vertretbarem Aufwand zu machen ist!) möglich. Am Einfachsten ist natürlich da immer noch eine Ascii-Datei mit den Matrizen. Der Hinweis mit Realflow geht schon in die richtige Richtung, ich hab aber auf die Schnelle keinen Realflow-Importer sondern nur Realflow selber als Plugin gesehen. Ich fürcht fast, ich muss doch Coffee lernen (Wobei mir da vielleicht schon ein Hinweis auf ein ähnliches Skript helfen könnte, das kann man dann ja modifizieren...) Auf jeden Fall schon mal danke für die Unterstützung! ------------------ Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rill
Den Link zum Realflow-Plugin (darüber werden die Daten importiert) erhält man zusammen mit dem Link zur Demo (im Downloadbereich nach der Anmeldung). Habe bisher nur erfahren, dass man leicht einen Importer/Parser programmieren könnte, wenn MatLab in der Lage wäre eine CSV-Datei oder ähnliches auszugeben. Gehts das? Die Programmierung solcher Sachen übersteigt im Moment aber meine Fähigkeiten. Kannst ja mal bescheid geben, ob du sowas hinbekommst. ------------------ Gruß einDesigner [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
