Thema: Import DXF Daten (2092 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cinema Gemeinde Dieses Tool ist wirklich eine tolle Sache. Aktuell kämpfe ich mit einem Problem zwecks Import von Daten aus der CAD Welt. Die Daten stammen aus einem Statik Programm. Z. B. in AutoCAD kann ich die Datei einwandfrei einlesen. Kann man ein DXF-File mit 3d Polylinien oder einfachen Linienzügen im Raum in Cinema importieren? Wir nutzen hier die einfache Basisversion V10.111. Entweder ich stelle mich zu d... oder aber es geht einfach nicht. Welche Files sind mit der Basisversion lesbar? Kann mir jemand helfen? Wo ist der Schalter "importieren" im Menü versteckt? Oder öffnet man die Datei einfach? In jedem Fall kommt nix an in der Cinema Oberfläche bei mir. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Öffnen oder Hinzuladen... ist schon der richtige Weg. Weißt du aus welcher AutoCad Version die DXF stammt? Die besten Importergebnisse habe ich bisher mit dem Dateiformat WRL gemacht. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ursprüngliche File stammt aus Dlubal RStab. Der Statiker hat mir einen DXF-Export gemacht. In meinem Acad2007 konnte ich es importieren. Ich hatte dann einfache Linienzüge oder besser gesagt ein Modell bestehend aus Linien im Raum. Dieses Liniengestell wollte ich nun in Cinema einlesen. Anhand dieser Linienzüge hätte ich dann Profile mittels Pipe - Funktion extrudiert. So meine Vorstellung. Was sagtst du dazu? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, dxf und vrml (WRL) sollten auch in der Basisversion funktionieren. Wenn Cinema die Dlubal-RStab-dxf-datei nicht liest, dann öffne sie doch noch einmal mit AutoCAD und speicher/exportier sie noch mal neu! Wenn AutoCAD eine dxf oder vrml-Datei ausgibt, ist sie von Cinema bestimmt lesbar. Dlubal-RStab war mir allerdings bisher kein Begriff. Sollte das nicht helfen, würde ich beim Exportieren die Optionen überprüfen und ggf. ein paar Einstellungen ändern. In Cinema findest du unter den Programmvoreinstellungen auch dxf-Import-Optionen, allerdings denke ich nicht, dass du hier was ändern musst. ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
