Thema: Alle Objekte mit dem selben Material wählen? (4485 mal gelesen)
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 21. Dez. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurz vor Weihnachten noch schnell diese Frage: wie kann ich im Objektmanager alle Objekte mit einem bestimmten Material wählen? Ich bin mir sicher, dass das über die Suche geht, schaffe es aber nicht, weiß jemand Rat? Hintergrund: ich habe ein Importmodell, dass aus ziemlich vielen zerlegten Polygonen besteht, die ihre Farbe, nicht mehr aber ihre Reihenfolge im Baum haben (war ein verschmolzenes Volumen aus CATIA) Ich würde nun gerne die Objekte über die Farben neu gruppieren. Gruß, Constantin
------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 22. Dez. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbernuth@DENC
So eine Funktion suchte ich auch, weiß jedoch nicht, ob es die überhaupt gibt. Ich denke da hilft nur Handarbeit. Falls es zu schwer sein sollte, alle Objekte mit diesem Material zu finden, würde ich folgendes vorschlagen: 1. Wenn du das Material im Materialmanager löschst, erhalten die Objekte ein sehr auffälliges Material-Tag (mit einem großen roten X, weil das Material nun fehlt). Nun wählst du im Menü des Objektmanagers den Befehl Ansicht/alles aufklappen. Alles Objekte mit dem X-Tag sind so leicht zu finden und zu selektieren. 2. Ich nutze dann die Tastaturkürzel Strg-X und Strg-V. Dadurch landen ganz schnell alle selektierten Objekte ganz oben im Objektmanager und lassen sich am Ende schnell und einfach gruppieren. Grüße einDesigner Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dikkker Moderator Marketing & Project Coordination
Beiträge: 91 Registriert: 08.12.2004 CINEMA 4D R11
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbernuth@DENC
Diese Funktion gibt es! Sie befindet sich im Material-Manager und ist im Menü "Funktion" zu finden. Sie heisst "Textur-Tags/Objekte selektieren" und tut genau dies. Wenn ein Material im Material-Manager ausgewählt ist, selektiert es im Objekt-Manager die Textur-Tags, die dieses Material enthalten, sowie die zugehörigen Objekte. Ach ja - Frohes Neues übrigens... ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbernuth@DENC
An Dikkker: Schöne Funktion, leider viel zu gut versteckt! Warum man im Material-Editor unter Zuweisen nur ein einzelnes Objekt selektieren kann, war mir schon immer ein Rätsel. Ich hätte da auch noch ein paar Fragen bzw. Verbesserungsvorschläge. Interessiert? Frohes Neues Jahr 2008! Grüße einDesigner ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbernuth@DENC
Zitat: Original erstellt von einDesigner: An Dikkker: Schöne Funktion, leider viel zu gut versteckt! Warum man im Material-Editor unter Zuweisen nur ein einzelnes Objekt selektieren kann, war mir schon immer ein Rätsel. Ich hätte da auch noch ein paar Fragen bzw. Verbesserungsvorschläge. Interessiert?
Versteckt? Also die Position finde ich schon sehr passend - man könnte evtl. diskutieren, ob der Befehls-Name besser gewählt sein könnte... Willst Du mehrere Objekte mit demselben Material belegen? Das geht natürlich (Mehrfachauswahl im Objekt-Manager). Oder willst Du mehrere Materialien einem Objekt zuweisen? Da verstünde ich gerade den Sinn nicht... Verbesserungsvorschläge???? IMMER GERNE!!!! Und zwar hier: http://www.maxon.net/pages/support/suggestion_d.html Geht direkt in eine Datenbank, die wir regelmäßig auswerten...
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr auch von mir! Ich habe doch tatsächlich am 21.12. um kurz vor knapp noch turbomäßig schnell noch eine Antwort bei der Hotline bekommen! Dabei dachte ich, ich sei der Einzige, der in Deutschland noch arbeitet Also, Dirk -Hut ab- eure Hotline ist top! @einDesigner die Strg-x + Strg-v Methode verwende ich auch, nur bei zehntausenden Objekten macht das händische Selektieren im Objektmanager keinen rechten Spaß (sch... Importgerümpel) Allerdings ist die strg-x + strg-v Methode optimal, um die per "Textur-Tags/Objekte selektieren" *jubel* selektierten Objekte aus den verschiedensten Gruppen dann nach oben zu befördern, um sie anschließend neu gruppieren zu können. Das hat mir ettliche S T U N D E N gespart (hatte bei einem Objekt mit dem händischen Mist angefangen). Also, Dank und Unities an euch beide, kauft Euch bei Übay was schönes davon Gruß, Constantin ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
