Thema: Kleine Animation einer Popupkarte (4229 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Sep. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine kleine Animation machen, um zu demonstrieren wie eine Popupkarte funktioniert. Die Karte ist im geschlossenen Zustand eine Fläche und kann dann mittels falten zu einem dreidimensionalen Gebilde verwandelt werden. Ist das mit den Bones möglich? Hab noch nie mit Bones gearbeitet. Hier ein Beispiel für so eine Karte: http://www.creadoo.com/images/Themen/Kartendesign/1043181626hausimwald.jpg Im Anhang zeige ich ein vereinfachtes Beispiel. 1. die Fläche 2. im aufgeklapptem Zustand Habe eine schon leicht antiquierte Version, nämlich 8,5 Viele Grüsse RUdl [Diese Nachricht wurde von arom am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Diese Karten habe ich als Kind selber gebastelt. Als C4D-Anwender kann ich dir sagen, dass du dabei nicht mit Bones arbeiten musst. Das würde die Sache nur unnötig kompliziert machen. Bones nutzt man zum Verbiegen von Objekten (z.B. ein Mensch animieren). Dein Papier verbiegt sich nicht wirklich. Hier hast du scharfe Kanten, also fast Gelenke. Für diese Animation musst du nur die Rotation (Winkel-Parameter) deiner Objekte animieren. Grüße einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist aber auch nicht so einfach, denn die grüne Fläche dreht sich um 90°, die blaue bewegt sich auf einem Bogen und die graue dreht sich wiederum um 90°. Dabei ist auch noch so, dass es sich hierbei nur um ein einfaches Beispiel handelt. In Wirklichkeit ist es mehrschichtig und es sind noch Gelenke eingeplant. Ausserdem habe ich auch Probleme exact mit C4D zu fangen. Das ist dort leider sehr kompliziert. Gruss RUdl und Danke für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, komme jetzt erst wieder dazu mich mit dem Problem zu beschäftigen. Leider bekomme ich die Animation nicht so hin, wie ich Sie gerne hätte. Ich hänge die Animation als .zip an. Zeitleiste verschieben. In Wirklichkeit sollte es so sein, dass die grüne Fläche der roten folgt, aber nicht von der orangenen getrennt wird und schon gar nicht durch die blaue ragt. Die rote und die orangene bewegen sich wie gewollt. Was mache ich falsch? Gruß Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 04:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Sorry, aber da stimmt leider gar nichts. Deine zwei Kartenseiten (blau) sind ein einzelnes Objekt und klappen sich gar nicht auf. Wie soll sich da der innere Teil denn überhaupt bewegen können? Deshalb hast du auch ein Objekt zu viel drin. Du möchtest einen 90-Grad-Winkel mit drei Objekten darstellen? Waagerecht, senkrecht und... ??? Die inneren Elemente (rot und orange) bewegen sich auch nicht korrekt! Bei solchen Aufklappkarten verschiebt sich doch nichts. Das ist doch nur gefaltetes Papier! Deshalb handelt es sich bei solchen Bewegungen nur um Rotationen! Damit sich alle Objekte richtig bewegen, muss die Hierarchie im Objektmanager stimmen. Alle inneren Objekte sind Unterobjekte der Kartenseiten (blau). ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der blaue Winkel soll sich nicht bewegen. Es soll so sein: wenn ich die orangene Fläche entlang des längeren blauen Schenkel schiebe soll die grüne Fläche die rote schieben und zwar so, dass die rote immer senkrecht zum kürzeren blauen Schenkel und parallel zum längeren blauen ist. Kann man das hinkriegen? Gruss Rudl Gruss Rudl [Diese Nachricht wurde von arom am 21. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Klar geht das. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wird aber eine ungewöhnliche Popup-Karte. Egal. Dann kommts halt auf die richtige Hierarchie deiner Objkete an. Das grüne und rote Objekt haben den Rotationspunkt genau am falschen Ende. Wenn du diese beiden Objekte gleichzeitig rotieren lässt (entgegengesetzt & rot = Unterobjekt von grün), sollte diese Verschiebung des roten Objektes entstehen. Habe es selber nicht ausprobiert, aber versuch du es mal. Das Durchdringen verhinderst du mit der Bearbeitung der F-Kurven. Weiß ja nicht, wie genau du es brauchst. Eine genauere Methode wäre wohl die Steuerung über eine Xpresso-Schaltung. ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eD, habe das Ganze jetzt umstruktuiert. Geht jetzt ganz gut, nur die rote Fläche verschiebt sich wild in der Gegend. Jetzt müsste es noch so sein, dass das Ende der grünen Fläche sich auf einer geraden Linie senkrecht von der Wand weg bewegt. Wie könnte man das schaffen? Neues .zip im Anhang. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 22. Mrz. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Eine Xpresso-Schaltung wird aber komplizierter als die F-Kurven-Bearbeitung! Ich gehe also davon aus, dass du damit schon mal gearbeitet hast. Orange: Z-Pos animierbar lassen Grün: Unterobjekt von Orange und mit Ausrichten-Expression auf Rot Rot: Veränderung der X-Pos. durch Xpresso Nutze für die Berechnung der korrekten Verschiebung den Satz des Pythagoras. http://de.wikipedia.org/wiki/Satz_des_Pythagoras Diesen nach b (= Verschiebung von Rot) umstellen, da du die anderen Werte ja hast. Dabei wäre a die Verschiebung von Orange (animiert) und c die Länge von Grün (konstant). ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Danke für das Lob. Leider kann ich dir keine Datei für deine Release 8.5 anbieten, aber der Screenshot hier sollte beim Nachbau helfen. Ob es mit der R 8.5 genau so geht, weiß ich aber nicht. Viel Glück! ------------------ Gruß einDesigner [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
