  CINEMA 4D
  Animations Problem!
Autor Thema:  Animations Problem! (692 mal gelesen)
metalkingdom
Sehen Sie sich das Profil von metalkingdom an!   Senden Sie eine Private Message an metalkingdom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalkingdom
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Hab da ein Animationsproblem und hoffe dass mir da jemand weiterhelfen kann!
Also, das Problem ist: ich möchte ein Würfel an eine Achse (Null-Objekt) hängen, so das der Würfel entlang „einer“ Achse fährt. Mit Expresso ist das einfach in dem ich diese mit Position verbinde.. Nun ist mein Würfel aber schräg im Raum (z.B. 45°). Expresso erkennt dies nicht, auch nicht wenn ich den Würfel und das Null-Objekt mit Globale Position verbinde???
Metalkingdom
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
PC, Win 7 Prof. 64 bit,
Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalkingdom 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Frage ist schon etwas älter, aber wenn noch noch niemand darauf geantwortet hat, kann ich das ja jetzt tun. Du meinst sicherlich, dass du den Würfel einem Spline folgen lassen möchtest, oder? Dazu nutzt du eine Standard-Cinema-Expression: "Auf-Spline-Ausrichten". Damit du den Würfel zusätzlich beliebig rotiern, skalieren oder noch verschieben kannst, musst du zwei Dinge beachten:
1) Den Würfel einem Null-Objekt unterordnen
2) Die Expression nur auf das Null-Objekt anwenden.
Damit das Nullobjekt (einschließlich Würfel) dem Pfad folgt, musst du lediglich die Position-Spur der Expression animieren, z.B. Key 1 (Bild 0) bei 0% und Key 2 (Bild 100) mit 100%.
Falls noch Fragen sind. Bin wieder regelmäßig im Forum.
Ein Blick ins Handbuch schadet aber auch nie.
einDesigner
