Thema: Gesimse auf runde Spline trimmen (1018 mal gelesen)
D_Maier Mitglied Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006 Viskon 2.6, Cadwork 10, Vicado 2007, Arcon2005, Cascados, Cinema
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert es wenn ich mir mit Spline ein Gesimsprofil erzeuge und dann auf die 2 Spline zuweise?? hab da so mein Problem mit der 2 Spline ( Rundung) dieter ------------------ Holz ist immer Heimelig Sind wird doch nicht alle BETATESTER....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Keine Ahnung was du meinst. Mit welchem Nurbs-Objekt arbeitest du denn? Extrude, Loft, Sweep... Für ein Extrude-Nurbs benötigst du nur ein Spline. Für Loft und Sweep brauchst du mindestens zwei. Das Handbuch hat nicht geholfen? Was genau soll am Ende rauskommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
