  CINEMA 4D
  Material
Autor Thema:  Material (885 mal gelesen)
brauni-proE
Konstrukteur / IT-Agent
Sehen Sie sich das Profil von brauni-proE an!   Senden Sie eine Private Message an brauni-proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brauni-proE
Maxon Cinema 4d 8.5 + BodyPaint V2
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage!
Ich hab ein Objekt und möchte gewisse Flächen ein anderes Material zuweisen (Gussteil mit Bearbeitung)
Wie mache ich das am besten?
Danke für die Tip´s
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Stanislaw Lem
Die Steigerung der technischen Leistung geht paradoxerweise mit einem Verfall der Fantasie und Intelligenz der Menschen einher.
Dikkker
Marketing & Project Coordination
Sehen Sie sich das Profil von Dikkker an!   Senden Sie eine Private Message an Dikkker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dikkker
CINEMA 4D R11
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni-proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektion.zip
Also  - dazu muss zunächst mit Polygon-Modus der separate Bereich selektiert werden und mit dem Befehl "Selektion / Selektion einfrieren" als Selektion abgespeichert werden.
Dann kann man im Textur Tag das Material auf eine Selektion beschränken.
Ich habe mal einen Film mit der R10 gecaptured, wo das prinzipiell genauso funktionieren müsste, wie bei Deiner R8.5. Ist ein DivX AVi im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen,
Best Regards,
Dirk Beichert
Project & Marketing Coordination
================= MAXON Computer ==================
Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany
Phone: +49-(0)6172-5906-0  Fax: +49-(0)6172-5906-30
================== www.maxon.net  ==================
brauni-proE
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dikkker!
Danke für den Tipp!
hast mir sehr weiter geholfen!
