Thema: Import verbiegen (1128 mal gelesen)
alte.ratte Mitglied Produktdesignerin
Beiträge: 9 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ist es möglich, eine imortierte Datei, eine Sitzschale (Sitzfläche und Lehne aus EINEM Stück) von ProE zu importieren und dann die Neigung der Lehne zu verändern? Habe mir sagen lassen, dass das funktionieren könnte. Welches tool kommt dafür in Frage? Bin schon am Verzweifeln... Vielen Dank schon mal! vg nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.16.1 Catia V5-5 R2014 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
hoi alte ratte! probier mal: #erzeugen, #verformen #steuerkrv bieg lies am besten in der Hilfe nach wie dieses tool funktioniert... damit kann man ganz nett "verbiegen" aber so wie ich das sehe, brauchst du eigentlich nur die Lehne abzuschneiden, und über ne Achse wieder einzubauen... also um eine Lehnenverstellung zu simulieren müsste das doch reichen gruss der fichl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dikkker Moderator Marketing & Project Coordination
Beiträge: 91 Registriert: 08.12.2004 CINEMA 4D R11
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
Zitat: Original erstellt von alte.ratte: Ist es möglich, eine imortierte Datei, eine Sitzschale (Sitzfläche und Lehne aus EINEM Stück) von ProE zu importieren und dann die Neigung der Lehne zu verändern? Habe mir sagen lassen, dass das funktionieren könnte. Welches tool kommt dafür in Frage?
Hi Nina, also - es kommt drauf an. Wenn es eigentlich ZWEI Teile sein sollten, und dies beim Dateitransfer auf der Strecke geblieben ist, würde ich zuerst versuchen, dies nochmal entsprechend in den Importoptionen zu fixen. Wenn es zwei Teile sind, ist das Problem keines mehr. Wenn das nicht möglich sein sollte, gäbe es die Option, die Objekte manuell voneinander zu trennen. Das ist dann allerdings Arbeit auf Polygonebene. Welche Version von CINEMA 4D hast Du denn? Cheers Dirk ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
aehm aehm aehm... ich hab da wohl was übersehen... sorry! ich dachte _in_ pro/e :-))) dann ist es natürlich am einfachsten (nach dikkker)dir die beiden Einzelteile schicken zu lassen. gruss der fichl
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huh, das ist aber schön, dass ich gleich Antworten kriege Nochmal zur Erklärung: NEIN, es sind eben nicht 2 Teile!!! Sollen's auch nicht werden. Es handelt sich um eine komplette Sitzschale aus Freiformflächen. Und die Lehne soll um 25 Grad nach hinten geneigt werden. Hab mal ein funzeliges ProE-Rendering angehängt. Vielleicht wird mein Problem dann klarer. Ich persönlich habe nur 7.1 irgendwo (glaub ich...), aber ein Kumpel hat auf jeden Fall was Aktuelleres! vg nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
Zitat: Original erstellt von alte.ratte: Huh, das ist aber schön, dass ich gleich Antworten kriege Nochmal zur Erklärung: NEIN, es sind eben nicht 2 Teile!!! Sollen's auch nicht werden. Es handelt sich um eine komplette Sitzschale aus Freiformflächen. Und die Lehne soll um 25 Grad nach hinten geneigt werden. Hab mal ein funzeliges ProE-Rendering angehängt. Vielleicht wird mein Problem dann klarer. Ich persönlich habe nur 7.1 irgendwo (glaub ich...), aber ein Kumpel hat auf jeden Fall was Aktuelleres! vg nina
Ah yo - das macht es klarer. EIn Bild sagt eben doch mehr als 1000 - na du weisst schon ;-) Dann wäre wohl der "Biege-Deformer" aus C4D R8 oder neuer das Tool Deiner Wahl... Funktionsweise ist im Bild zu sehen... ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dikkker: Dann wäre wohl der "Biege-Deformer" aus C4D R8 oder neuer das Tool Deiner Wahl... [/B]
Servus Dirk! Vielen Dank für die Info! Wir werden das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Hoffe nur, dass sich nicht das komplette Teil verbiegt, sondern eben nur der Lehnenwinkel... (Toi toi toi) vg nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
Zitat: Original erstellt von alte.ratte: Servus Dirk!Vielen Dank für die Info! Wir werden das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Hoffe nur, dass sich nicht das komplette Teil verbiegt, sondern eben nur der Lehnenwinkel... (Toi toi toi) vg nina
Du kannst den Wirkungsraum begrenzen. Am besten Du machst den Deformator so groß, dass er die komplette Lehne umgibt, und stellst dann auf "Innerhalb Box". Dann sollte es so funzen, wir geplant. Cheers ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Biegeproblem haben wir nun gelöst. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle Jetzt haben wir ein weiteres Problem: Wir kriegen wir die Daten jetzt wieder sauber aus C4D raus und in ProE zum fräsen?! Geht das überhaupt? Es geht zwar, aber ich wollte eigentlich keine Polygone in meiner Oberfläche... Weiss jemand Rat? lg nina Sind gerade am verzweifeln...
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
Zitat: Original erstellt von alte.ratte: Es geht zwar, aber ich wollte eigentlich keine Polygone in meiner Oberfläche...Weiss jemand Rat?
Hi Nina, ich fürchte, ich kann der Verweiflung keinen Einhalt gebieten. CINEMA 4D schreibt grundsätzlich nur polygonale Daten raus... Es ist eben ein Visualisierungsprogramm mit Modellierfunktion - aber kein CAD-Konstruktionstool... Cheers Dirk ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dirk! Das ist gar nicht schön... Naja, so ganz aufgegeben haben wir noch nicht. Wir hatten den Stuhl auch schon in Maya. Angeblich gibt es dort ein Format, welches von ProE gelesen werden kann. Muss nur noch herausfinden, welches... Ansonsten gibt's eben nur ein Modell in der aufrechten Lehnenposition, und den Rest "nur" als Renderings. vlg nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
accubo Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alte.ratte
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi accubo und :cybernuth: ! Vielen lieben Dank nochmal für eure Tips! Nein, im proE hatte ich's nicht ausprobiert. Letztenendes hat's dann ein Bekannter hinbekommen im C4D. Nur leider waren die Daten nicht für's Fräsen (Modellbau 1:5) geeignet: haben dann die erste Position nochma gefräst, den entsprechenden Winkel rausgeschnitten und den Übergang mit viel Liebe und noch mehr Spachtel hingefummelt Das nächste Mal bin ich - hoffentlich - schlauer! War schon ein ziemlicher Kampf... vlg nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
