 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Toolbar fx64 Plot wird nicht in Inventor 11 involviert (1981 mal gelesen)
peppermax Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
AFAIK  gibt´s FXPlot nur in V. 5.0... Wo hast Du die 6.0 denn her ? Aber ich denke Igor wird für Aufklärung sorgen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
Hallo, - Im Inventor 10 bzw. 11 Installationsordner (z.b. C:\Programme\Autodesk\Inventor 11) ins Verzeichnis "Bin" wechseln - Datei "Inventor.exe.config" suchen - diese Datei mit einem XML Editor öffnen (normales Notepad geht auch) - ganz unten steht dann ca. sowas hier: Code:
<!-- Since Inventor is an unmanaged application, we need to explicitly identify the framework version it's to use. Otherwise, it will pick up the latest version that's been installed--> <startup> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> </startup> </configuration>
- der Eintrag "supportetRuntime" bewirkt dass neuere Addins die mit Runtime Version v2.0.50727 erstellt sind nicht geladen werden.
- man kann den Eintrag also entweder auf die neue Version ändern, oder ganz löschen oder auskommentieren - der Text zwischen <!-- und --> ist auskommentiert. man kann also z.b. einfach das Kommentar Ende verschieben wenn man nicht sicher ist ob man den Eintrag nicht vielleicht nochmal brauchen wird. Ergebnis sieht dann z.b. so aus: Code:
<!-- Since Inventor is an unmanaged application, we need to explicitly identify the framework version it's to use. Otherwise, it will pick up the latest version that's been installed <startup> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> </startup> --> </configuration>
Die Datei dann einfach speichern und ab dem nächsten Inventor Start sollte das Problem behoben sein.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
