  ELCAD
  Nulleitersammelschiene im Klemmenplan
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Nulleitersammelschiene im Klemmenplan (443 / mal gelesen)
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 29. Sep. 2022 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und weil es so schön ist, gleich noch eine Frage zu Klemmen hinterher:
Wie stellt man eigentlich eine Nulleitersammelschiene z.B. bei Installationsreihenklemmen dar und wie bekommt man soetwas in die Stückliste? Auch die Einspeiseklemme würd emich interessieren...das sind doch schon seit Jahren Standardteile...da müßte es doch auch bei der alten Tante ELCAD eine Lösung geben.
Auch da wäre ich für sachdienliche Hinweise superdankbar!
Viele Grüße und nochmals Dank!
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 04. Nov. 2022 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUBHT3Schu 10 Unities + Antwort hilfreich
im Stromlaufplan würde ich (für den Klemmenplan) auch Klemmen darstellen, also N1, N2, N3, .....
Stückliste: Platziere ein Fenster vom Typ 11 um alle N-Klemmen. Im Fenster wird bei der Menge eine "1" eingetragen. Es wird dann in der Stüli nur das Fenster selbst erfasst, jedoch nicht die einzelnen Klemmen innerhalb dieses Fensters.
Bitte prüfe, ob der Code 1014 (BMK-Bildner) des Fensters und der Code 1014 der N-Klemmen identisch ist. Nur dann erscheinen alle Klemmen auch im gleichen Klemmenplan.
(Beim einem Fenster mit Typ 10 werden auch die Klemmen innerhalb des Rahmens in der Stüli erfasst)
