| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Falscher Gerätetyp (545 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 07. Mrz. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bearbeite gerade ein Projekt und möchte das Schütz ändern. Leider wenn ich das gewollte Schütz hinzufüge und Auswerten möchte kommt falscher Gerätetyp. Das Schütz 5K2 was grün ist im Baum ist falsch. Wie ändere ich es damit das Schütz 5K2 Augewertet werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 07. Mrz. 2022 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia, bitte besuche unbedingt eine Basis-ELCAD-Schulung! Falscher Gerätetyp = Erst die HAUPT- dann die NEBEN-Symbole auswerten Teildarstellung nicht... = Irgendwas stimmt beim Tochtersymbol nicht. Nebensymbole weist man immer der Drag&Drop zu, dann kommt diese Meldung erst gar nicht. Weißt Du, wie man ein Nebensymbol per Drag&Drop zuweist? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kau: Hallo Julia,bitte besuche unbedingt eine Basis-ELCAD-Schulung! [b]Falscher Gerätetyp = Erst die HAUPT- dann die NEBEN-Symbole auswerten Teildarstellung nicht... = Irgendwas stimmt beim Tochtersymbol nicht. Nebensymbole weist man immer der Drag&Drop zu, dann kommt diese Meldung erst gar nicht. Weißt Du, wie man ein Nebensymbol per Drag&Drop zuweist? Gruß Uli[/B]
Hallo Uli, leider weiß ich es nicht, wie man ein Nebensymbol per Drag&Drop zuweist. Gruß Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Hauptsymbol meinst du jetzt das Schütz, und mit Nebenymbol meinst du den Kontakt? Was meinst du mit Tochtersymbol? Danke LG Julia
erstellt am: 17. Mrz. 2022 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia, tut mir leid, aber ich muss wieder auf eine ELCAD-Grundschulung verweisen. Du beherrscht leider nicht mal das kleinste ELCAD-Basis-Wissen. Ich kann und will Dir hier im Forum nicht das notwendige Grundwissen beibringen. Sorry. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
