  ELCAD
  Stücklisten splitten
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Stücklisten splitten (516 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Stückliste ist 200 Zeilen lang.
Ich möchte diese splitten.
Sprich das erste Blatt soll 20 (BMK) Zeilen haben, das zweite Blatt 10 (BMK) Zeilen usw haben.
Wie kann ich so eine Stückliste aufteilen?
LG
Julia
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 07. Mrz. 2022 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
diese Einstellungen sind nur im Formblatt-Symbolbau möglich, und das ist nur etwas für echte ELCAD-Profis.
Siehe Bild im Anhang.
Gruß Uli
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 07. Mrz. 2022 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
bei Dir kommt der Code 2022 in Frage. Nach dieser Anzahl an Geräten wird in der Stückliste ein Seitenumbruch erzeugt.
Gruß Uli
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke
werde es mal versuchen.
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2022 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kau:
Nachtrag:
Gruß Uli
Guten Morgen,
habe es mit dem Splitten nicht geschaft.
Könntest du mir bitte da weiter helfen?
Dankeschön
LG
Julia
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 17. Mrz. 2022 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julia1234:
Guten Morgen,
Dankeschön
LG
Julia
Hallo Julia,
ich arbeite leider schon seit über 5 Jahren nicht mehr mit ELCAD, daher ist mein Wissen
schon ein bißchen eingerostet... Im Code 2022 steht die Anzahl der Zeilen, bei der ein
Umbruch auf die nächste Seite erfolgt.
Der Formblatt-Symbolbau ist ziemlich schwierig, daher lege bitte IMMER und vor JEDEM
Symbolbau eine Sicherungskopie Deines Projekts an. Sicher ist sicher!
Uli
