| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: BMK ändern (1063 / mal gelesen)
erci74 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 28.02.2021 Elcad 2019
erstellt am: 13. Jan. 2022 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder, ich habe tagelang ausprobiert aber leider hat nichts zum Ziel geführt. Aktuell sieht meine BMK bspw so aus "4T1,4K2 oder 44M1 aus. Ich möchte das davor noch die Anlage steht. Also =L001-4K1. Ich habe es durch die Eindeutigkeitsfestellung versucht aber dabei tut sich nicht. Im Symbolbau habe ich nicht viel Erfahrung wenn es dort über die Codenummern gehen soll. Die Anlage hat die Codenummer 1, kann ich es nicht mit einem "UND" sozusagen erweitern? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 17. Jan. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erci74
Hallo eric74 hast du da schon geschaut ? Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Kennzeichnung Da kannst du doch einstellen das nur gegen das Formblatt gekürzt wird und das = automatisch vergeben wird Gruß Rainer [Diese Nachricht wurde von rainerroe am 17. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erci74 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich probiert aber leider hat sich nichts geändert. Die Anlagenbezeichnung steht nur unten im Schriftfeld. Ich möchte das es vor dem BMK noch steht. Habe mal zwei Screens gemacht. Vor dem 16M1 soll sozusagen noch =L001 stehen. [Diese Nachricht wurde von erci74 am 17. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 17. Jan. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erci74
erci74 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das geht. Nur dann habe ich es als Text. Dann muss ich theoretisch bei jeder Änderung der Anlagenbezeichnung den Text ändern. Kann ich nicht sagen das er unter Betriebsmittel die ANLAGE UND BMK zusammenfügen soll? Anbei das Dialog vom Symbol. Da muss ich doch eig. die 51 und 1 zusammenfügen und bei 1 (Betriebsmittel) einfügen. Danke. [Diese Nachricht wurde von erci74 am 17. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erci74
erci74 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso. Dort könnte ich das machen aber ich möchte halt das es bei allen BMKs stehen soll. Wäre das nicht einfacher wenn ich alle Symbole einmal ändere? Sozusagen ..den Aufbau der Betriebsmittel. Wäre doch automatisierter oder nicht. Nur ich weiß nicht wie ich das durch eine und Verknüpfung einstellen kann. [Diese Nachricht wurde von erci74 am 17. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erci74
erci74 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich versucht. Der übernimmt die im Formblatt angegebenen anlagenlennzeichen auch für die Symbole die auf dem Formblatt befindenden Symbole. Doch irgendwie fehlt mir eine Einstellung das es dann wirklich so angezeigt wird ..bspw =L001-10K1 also Anlage-BMK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 04:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erci74
verstehe ich nicht bei mir schaut es so aus Die Standart Symbole von ELCAD habe doch alle 5&6&2 als Text stehen fürs BMK ,also (Anlage Funktion Betriebsmittel) [Diese Nachricht wurde von rainerroe am 20. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erci74 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2022 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rainerroe, ist das in der Symboldatei vom Formblatt oder von den einzelnen Symbolen. Und wie komme ich auf das zweite Fenster von dir. Ich schicke dir mal das das Dialogfenster vom Formblatt und von einem Symbol vlt hilft uns das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erci74 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke!! Es hat geklappt. Anbei die Bilder. Bei mir stand nur die Codenummer 2. Habe es mit 5&6&2 ergänzt. Muss ich das jetzt in jedem Symbol sozusagen ändern oder kann man das übergeordnet im Formblatt machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erci74
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 26. Jul. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erci74
Hallo Ergänze in Deinem Formblatt den Dialog einmal um den Code 1009. Trage da dann eine "1" Beispiel: Codenummer Bedeutung Vorbelegung 1009 Transmitter 1 So wird die Anlagenkennzeichnung (Code 1) an alle Symbole, die sich auf dem Formblatt befinden, übertragen. Die Texte werden aber nur übertragen, wenn die entsprechenden Texte im Symbol nicht schon vom Benutzer eingegeben wurden. Siehe auch OLH zu Code 1009. Viel Erfolge und Grüsse Daniel Habe erst jetzt gesehen, dass weiter oben schon die Lösung steht [Diese Nachricht wurde von DMa am 26. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
