  ELCAD
  PDF Ausgabe speicher Pfad im Formballt
BDEW Kongress
Autor(16237) Thema:  PDF Ausgabe speicher Pfad im Formballt (638 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine natürlich Formblatt
gibt es eine Möglichkeit den "PDF speicher Pfad"  den ich bei der Aktion "Ausgeben der Zeichnungen als Dokument PDF-Datei kompakt"
angegeben habe, auszulesen.
Ich möchte auf dem Deckblatt stehen haben wo die PDF-Datei gespeichert ist, so wie den Projektpfad (Code 2407)
schon mal DANKE
[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 29. Jan. 2021 editiert.]
dermichel
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dermichel an!   Senden Sie eine Private Message an dermichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermichel
ELCAD 2021 Prof (kein Studio)
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar keine direkte Antwort auf die Frage, aber vielleicht hilft es dir einen Stapel anzulegen, in dem du das Pdf erstellst. Bei einem Projektunabhängigen Pfad wie z.B. "$propath/$project/pdf/Kunden.pdf" könntest du diesen vermutlich fest im Formblatt einbauen.
MfG dermichel
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi dermichel !!
mein Problem, die PDF-Dateien sind nicht im Projekt-Pfad sondern auf einem andern Laufwerk.
Bis jetzt hab ich den "PDF-Pfad" von Hand eingetragen, wäre halt schöner wenn es "Automatisch" ginge.
  Rainer
