| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: in Listenansicht Filter exportieren (1062 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man in ELCAD 7.6 in der Listenansicht angelegte Filter exportieren (um sie auf einem anderen PC zu importieren und nicht alle neu anlegen zu müssen)? Oder wo werden diese gespeichert? Sind es evtl. nur Dateien, die man auf den anderen PC kopieren muss? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dermichel Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.02.2017 ELCAD 2021 Prof (kein Studio) Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 21. Sep. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dermichel, im Moment bin ich im Home-Office und habe kein ELCAD hier. Wenn ich wieder im Büro bin, lasse ich die die Info zukommen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 28. Sep. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Sep. 2020 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 30. Sep. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf und Uli, danke für euren Tipp, aber ich möchte ja nicht zu einem anderen Projekt, sondern auf einen anderen PC kopieren. Werden die Filter also im Projekt gespeichert? Und nicht auf dem PC? 1. dann würde ich ja mit einem Projekt auch die Filter weiter geben. 2. dann könnte ich die Filter in einem anderen Projekt (auf dem gleichen PC) gar nicht nutzen? Also muss ich mir merken, in welchem Projekt ich welche Filter habe, damit ich diese dann bei Bedarf per Skript rein kopieren kann. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 01. Okt. 2020 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo dermichel, das nannte sich seinerzeit Globalfilter. Diesen Globalfilter gibt es leider seit einigen Versionen nicht mehr. Ich hatte mir die Filter später in einer Textdatei eingetragen als ich noch intensiv mit ELCAD gearbeitet hatte. Die Filter sind im Projekt abgelegt. Den Script zum Kopieren der Filter muss man in ELCAD unter Extras/Tools eintragen. Zitat: Original erstellt von dermichel: du kannst Filter auch in der aucotec.ini definieren, um dann von jedem Projekt aus darauf zuzugreifen. Aber willst du das? Im Projekt macht es doch mehr Sinn. (siehe <A HREF="https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000216.shtml#000003)
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
