  ELCAD
  Share-Datei
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Share-Datei (1417 / mal gelesen)
BeKl1981
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von BeKl1981 an!   Senden Sie eine Private Message an BeKl1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeKl1981
erstellt am: 06. Mrz. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Ich bin neu hier und neu in meiner Firma. Wir sind nun 2 Mitarbeiter die mit Elcad 7.15 arbeiten. Die Projekte und die Symboldatenbanken liegen auf dem Netzlaufwerk. Wenn nur einer im Elcad ist klappt alles ohne Probleme, sobald der 2.das Programm auf seinen PC öffnet kommt bei verschiedenen Aktionen die Fehlermeldung, dass die Bearbeitung nicht erfolgen kann und die angegebene Symbolbibliothek auch von anderen Benutzern verwendet wird.
Durch einen netten AUCOTEC-Mitarbeiter wurde uns schon ein 1. Lösungsansatz mit Löschen der share.auc gegeben, aber es hilft leider nicht. Wir löschen sie überall raus und sobald wir wieder das Programm starten steht sie überall wieder drin.
Wie können wir dieses Problem lösen, dass wir beide gleichzeitig arbeiten können?
Über eine Info wäre ich sehr dankbar.
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 06. Mrz. 2020 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeKl1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeKl1981,
die "Fehlermeldungen" von Elcad sind schon berechtigt, denn wenn zwei User die gleiche Datei (Symbole, Zeichnungen, etc.) gleichzeitig bearbeiten... was soll Elcad dann speichern? Die Änderungen von User 1 oder von User 2?
Das gilt auch auch beim Erstellen von Klemmenplänen oder Listen. Wenn User 1 eine Zeichnung bearbeitet, kann User 2 keinen vollständigen Klemmenplan erstellen.
Es ist daher also nicht möglich, dass beide User alles können.
kau
Bodo_M
erstellt am: 09. Mrz. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeKl1981 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo BeKl1981,
wie Uli schon schrieb, das ist so und das ist auch völlig richtig.
wenn du neue symbole baust oder vorhandene umbaust, solltest du das
in einer kopie der bibliothek machen und diese dann morgens, mittags
oder abends, wenn kein anderer arbeitet, den kollegen zur verfügung stellen.
tschüss aus hannover
bodo m
BeKl1981
erstellt am: 10. Mrz. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
